| | S'applique à | | |
| | Produit(s) : | MicroStation | |
| | Version(s) : | 08.11.09.578 | |
| | Environnent : | N\A | |
| | Domaine : | Impression | |
| | Sous-Domaine : | Driver/PDF | |
| | Auteur original : | Aimable Niyibizi, Support technique Bentley | |
Contexte
Lorsque j'essaie d'imprimer un plan en un fichier PDF de grande taille, avec une échelle 1/1000, 1/2000 ou plus, le fichier PDF contient des texts qui sont flou ou de mauvaise qualité (et surtout les petits textes qui nécessitent le zoom).
Étapes à suivre
Pour améliorer la qualité de l’image il faut changer les propriétés du pilote d’imprimante.
Allez dans : Imprimer > Fichier > modifier configuration de pilote d’imprimante > propriété de base >propriétés du pilote >Précision > Maximum (ou Elevée).
Voir aussi
Dans l'Aide Microstation, il y a plus d'informations concernant ces quatres choix de Précisions:
Précision:
La propriété de précision contrôle le nombre de chiffres après la virgule utilisés dans les coordonnées écrites dans le fichier PDF. Une meilleure précision améliore la qualité d'impression, plus particulièrement pour un texte TrueType, au détriment de tailles de fichier PDF plus importantes.
- La précision par défaut, Standard, est conçue pour produire la plus petite taille de fichier PDF avec une bonne qualité de texte à la résolution d'imprimante. Les coordonnées du PDF sont arrondies au 1/10ème de point. A des niveaux de zoom élevés dans une visionneuse PDF, le texte peut sembler légèrement déformé.
- Si la précision est définie comme étant améliorée, les coordonnées de texte sont arrondies au 1/100ème de point tandis que d'autres coordonnées sont arrondies au 1/10ème de point. Cette spécification est conçue pour équilibrer la qualité des textes à des niveaux élevés de zoom avec la taille de fichier PDF. La taille des fichiers PDF peut être entre 10 et 25 % plus importante qu'avec la précision Standard.
- Si la précision est définie sur Elevée, toutes les coordonnées sont arrondies au 1/100ème de point. La taille des fichiers PDF peut être entre 20 et 50 % plus importante qu'avec la précision Standard.
- Si la précision est définie sur Maximum, aucune coordonnée n'est arrondie. La taille des fichiers PDF peut être entre 30 et 80 % plus importante qu'avec la précision Standard.
Autres sources linguistiques:
English
