| | Produit(s): | MicroStation | |
| | Version(s): | N\A | |
| | Environnent: | N\A | |
| | Domaine: | Installation | |
| | Sous-Domaine: | N\A | |
Contexte
MicroStation ou PowerDraft ont été désinstallé de l'ordinateur à l'aide du panneau de commande> outil Programmes et fonctionnalités, mais les programmes ne sont pas supprimés. Les icônes de raccourci des programmes restent et les programmes peuvent être encore ouverts et fonctionnent sur l'ordinateur.
Étapes à suivre
Les programmes peuvent être désinstallés à l'aide du fichier .msiXXXXXX
- Par défaut, le répertoire standard pour ce fichier est C: \ BentleyDownloads \ .........
- Double cliquez sur le MicroStation.msi ou PowerDraft.msi
- L'assistant d'installation démarre, cliquez sur Suivant
- Trois options doivent être répertoriés, Changement, réparer et enlever
- Choisissez Supprimer, puis cliquez sur Suivant
- Le programme devrait être désinstallé, cliquez sur Terminer pour terminer
Voir aussi
Comment installer Microstation V8i sans connection internet
Autres sources linguistiques:
English
Castellano
