| | Produit(s): | MicroStation | |
| | Version(s): | V8 et V8i | |
| | Environnent: | N\A | |
| | Domaine: | Configuration | |
| | Sous-Domaine: | N\A | |
Configuration de l’espace de travail sur le réseau
Contexte
D’habitude le Support technique ne fournit pas des instructions pour déplacer un espace de travail dans le cas où quelque chose arrive, on ne peut pas être en mesure d'aider les problèmes survenus à partir d’un espace de travail personnalisé.
Cependant, voici quelques conseils rapides qui devraient vous aider.
Lors de la modification du fichier de Configuration (CFG) assurez-vous de prendre des notes dans le fichier que vous souhaitez modifier ;
En ajoutant un signe #, au début d'une ligne, cela empêchera MicroStation de lire cette ligne, vous pouvez ainsi ajouter une note dans le fichier de configuration (CFG) qui explique les modifications faites et la date de modification, comme suit:
# L’espace de travail a été déplacé vers le réseau le 10/Janvier/2016
Étapes à suivre
Vous aurez besoin de faire deux choses pour déplacer votre espace de travail, de la manière la plus facile.
Premièrement: Déplacer l'espace de Travail
Tout d'abord, rendez-vous dans l’emplacement de l’espace de travail qui devrait se trouver par défaut dans:
C: \ ProgramData \ Bentley \ <MicroStation>* \ WorkSpace \
Copiez le dossier de l'espace de travail (Workspace) et tout son contenu à l'emplacement que vous désirez sur votre réseau, par exemple : \\ Serveur \ Dossier \ Workspace \
NOTEZ BIEN : Toujours Copiez ce dossier et ne le déplacez jamais car vous voulez vous assurer que les fichiers d'origine restent, au cas où vous décidez d’y revenir
Deuxièmement: Dites à MicroStation où vous voulez qu'il pointe pour le dossier de l'espace de travail
· Allez rechercher le fichier mslocal.cfg dans
C: \ Program Files (x86) \ Bentley \ <MicroStation>* \ config \ mslocal.cfg.
· Avant toutes modifications de ce fichier assurez-vous d’en faire une copie et le sauvegarder dans un endroit sûr.
· Ouvrez ce fichier avec le Bloc-notes et vous devriez y voir une ligne de texte qui lit: _USTN_WORKSPACEROOT: $ {_ USTN_INSTALLED_WORKSPACEROOT}
· Ajoutez une ligne au-dessus de cette ligne et mettez un signe # suivie d’une note par exemple :
· Copiez la ligne _USTN_WORKSPACEROOT: $ {_ USTN_INSTALLED_WORKSPACEROOT} et collez-la-en-dessous pour avoir deux lignes semblables qui se suivent
· Ajouter un symbole # à la première ligne de _USTN_WORKSPACEROOT: $ {_ USTN_INSTALLED_WORKSPACEROOT}
· Et dans la deuxième ligne, effacer tout ce qui suit _USTN_WORKSPACEROOT, pour y mettre le signe « = » suivie de l’emplacement de l’espace de travail sur le réseau ; par exemple :
_USTN_WORKSPACEROOT = \\ Serveur \ Dossier \ Workspace \
A la fin le fichier CFG devrait ressembler à ça:
% include msdir.cfg
#_USTN_WORKSPACEROOT: $ {_ USTN_INSTALLED_WORKSPACEROOT}
MSDIR: $ {MSDIR_INSTALLED}
% Include $ (MSDIR) config / msconfig.cfg
Enregistrez les changements effectués sur mslocal.cfg, et lancer MicroStation,
MicroStation devrait fonctionner parfaitement en pointant sur l’espace de travail du réseau.
* :Dans les informations ci-dessus, s'il vous plaît remplacer <MicroStation> avec la version de MicroStation installés sur votre machine, par exemple: Microstation ou MicroStation V8i (SELECTseries)
Voir aussi
Comment configurer l’espace de travail de Microstation CONNECT sur le réseau
Autres sources linguistiques:
English
| | Auteur original: | XXXXAuthorXXXX | |
