Produit(s): | MicroStation | ||
Version(s): | v8i | ||
Environnent: | N\A | ||
Domaine: | Matériel / Dispositifs d'entrée | ||
Sous-Domaine: | N\A |
La profondeur d’échantillonnage est insuffisante. Elle doit être égale à 24 bits minimum, faute de quoi des problèmes d'affichage peuvent se produire.
Alors que les paramètres profondeur d’échantillonnage de l'utilisateur sont déjà supérieurs à 24 (généralement 32).
Le problème se produit parce que MicroStation ne reçoit pas les informations correctes du système opératoire et du pilote carte graphique.
Dans le cas d'une carte NVIDIA, vous devez aller dans les paramètres de la carte NVIDIA, et ajouter MicroStation à la liste des applications qui doivent être interrogés par NVIDIA pour les paramètres d'affichage graphique. Une fois que cela a été fait, le message d'erreur ne devrait plus apparaître.
Paramètres profondeur d’échantillonnage.
