| | Produit(s): | MicroStation | |
| | Version(s): | Toutes | |
| | Environnent: | N\A | |
| | Domaine: | Configuration | |
| | Sous-Domaine: | N\A | |
Contexte
Comment pousser MicroStation, ou des applications construites sur la plate-forme MicroStation, à être en mesure de s’arrêter automatiquement après le passage d'un laps de temps prédéterminé.
Étapes à suivre
MicroStation V8 Edition 2004, V8 XM, V8i, CONNECT et les applications plate-forme de base.
Une variable MS_IDLETIMEOUT a été inclus dans la configuration, elle vous permet de définir un laps de temps d'inactivité après lequel MicroStation s’arrêtera automatiquement. La valeur minimale est de 30 minutes. La valeur 0 signifie que le logiciel n'est jamais fermé, même lorsqu'il est inutilisé.
Lorsque la période de temps définie de non-utilisation ou d'oisiveté est atteinte, une fenêtre d’avertissement apparaîtra informant l’utilisateur que MicroStation s’éteindra dans 60 secondes. Si vous cliquez sur le bouton OK, vous pouvez continuer à travailler, sinon MicroStation se fermera.
Idéalement, cette variable doit être contrôlée au niveau de la configuration du site, généralement une option devrait être appliquée à travers toute l’organisation ou groupe de travail.
Pour régler le temps de 30 minutes (le minimum), ajoutez la ligne suivante à la configuration du site, standards.cfg ou son équivalent.
MS_IDLETIMEOUT = 30
L'emplacement par défaut du fichier « standards.cfg » est C:\ProgramData\Bentley\.....\WorkSpace\Standards
Dans un espace de travail en réseau ajouter cette variable à la configuration du site.
Pour appliquer cette periode d’arret, la variable peut être bloquée au niveau du site en ajoutant une déclaration de verrouillage %:
MS_IDLETIMEOUT = 30
%lock MS_IDLETIMEOUT
Remarques
MS_IDLETIMEOUT ne prend effet que lors d'une session d'application active, à savoir si un fichier DGN est ouvert.
Si le fichier DGN est fermée et une application est laissée ouvert au niveau de là où on vous demande de choisir un fichier à ouvrir, la variable MS_IDLETIMEOUT n’aura aucun effet.
Les utilisateurs devraient toujours être invités à fermer les applications quand ils ne les utilisent plus
MicroStation V7 ou / J
L'outil de veille pour ces versions plus anciennes "idle.ma" est disponible sur demande auprès du support technique de Bentley.
Voir aussi
Comment limiter l'utilisation des produits pour éviter la surutilisation involontaire
Other Linguistic sources
English Español
| | Auteur original: | XXXXAuthorXXXX | |
