| Applies To | | |
| Product(s): | AutoPIPE Vessel | |
| Version(s): | V8i | |
| Environment: | N/A | |
| Area: | FAQ's | |
| Subarea: | | |
| Original Author: | Bentley Technical Support Group | |
Ordre du jour #1:
Dans la note de calculs et dans l'affichage de la vue générale, le volume du compartiment n°3 apparaît comme égal à 0. Le volume total intérieur de la cuve est donc erroné.
Réponse #1:
Comme je ne suis pas sûr qu'on vous ai envoyé une réponse, je vous indique que cela est normal car il manque une virole entre la virole sans pression et le fond dans le compartiment 3. Insérez en une (soumise à la pression) d'une longueur au moins égale au fond pour résoudre ce point.
Voir aussi
Autres liens
Bentley LEARN Server
Commentaires ou Corrections?
Le groupe du support technique Bentley vous remercie de soumettre vos éventuels commentaires sur cet article dans l'espace réservé ci-dessous
