| | Produit(s): | MicroStation | |
| | Version(s): | 08.11.09.459 | |
| | Environnent: | N\A | |
| | Domaine: | Autre | |
| | Sous-Domaine: | N\A | |
Contexte
Le dessin dgn contient certains éléments dupliqués et cet article vous indiquera comment faire pour les supprimer.
Étapes à suivre
Ouvrez MicroStation et allez dans le Menu : Utilitaires > Nettoyage des données.
La boîte de dialogue de nettoyage du fichier de dessin est divisée en 4 onglets avec des paramètres variables.
Dans l’onglet Général > Actions de nettoyage > Dupliquer, choisissez « Suppression ».
Lorsque vous activez le bouton Appliquer, les éléments dupliqués sont recherchés et supprimés en fonction des paramètres.
Le nombre d'éléments supprimés s'affichera.
Pour plus d'info, veuillez-vous référer à "Aide" pour des informations détaillées dans les onglets et les options spécifiques.
Voir aussi
Bentey Communities
Autres sources linguistiques:
English
| | Auteur original: | XXXXAuthorXXXX | |
