| | Produit(s): | MicroStation | |
| | Version(s): | N\A | |
| | Environnent: | N\A | |
| | Domaine: | Configuration | |
| | Sous-Domaine: | User Preferences | |
Contexte
Les versions précédentes de MicroStation autorisaient une seule fenêtre d'application ou deux fenêtres. La version CONNECT peut ouvrir jusqu'à quatre fenêtres d'applications pour plusieurs moniteurs d'affichage.
Étapes à suivre
Dans MicroStation CONNECT Edition avec un fichier de conception ouvert, cliquez sur le menu Fichier en haut à gauche.
Sélectionnez l'option Spécifications dans le menu.
Dans la colonne suivante choisissez les spécifications « Utilisateur », et choisissez les « Choix ».
Dans la boîte de dialogue Choix, aller à l'option « Opérations ».
Ici, Choisissez la section intitulée « Ouvrir plusieurs fenêtres d’application ». Une fois que cela a été sélectionné, la boîte déroulante à droite peut être changée entre 2 à 4 fenêtres d'application.
Pour désactiver cette option, décochez-la.
Redémarrez MicroStation pour utiliser le nombre de fenêtres d’application choisies et cliquer sur l’icône carré bleu (à gauche du ruban de la vue) pour envoyer cette Vue sur l’autre écran.
Voir aussi
Bentley Communities
Autres sources linguistiques
English , Español Deutsch
| | Auteur original: | XXXXAuthorXXXX | |
