| | Produit(s): | MicroStation | |
| | Version(s): | N\A | |
| | Environnent: | N\A | |
| | Domaine: | Configuration | |
| | Sous-Domaine: | N\A | |
Contexte
Les différentes versions de MicroStation peuvent avoir des répertoires d'installation par défaut de l’Espace de travail qui diffèrent et leur emplacement peut dépendre de la version de Windows utilisée.
Étapes à suivre
Les versions MicroStation V7 / J et V8:
MicroStation V7 / J et v8 installeront par défaut leur espace de travail dans le sous-dossier «Espace de travail» du dossier d'installation du programme choisi.
Si le dossier d'installation par défaut de MicroStation n'est pas modifié, l'emplacement de l'espace de travail sera :
- Windows XP / Vista / 7/8 32 bits: "C: \ Program Files \ Bentley \ Workspace"
Windows XP / Vista / 7/8 64 bits: "C: \ Program Files (x86) \ Bentley \ Workspace"
Pour les versions MicroStation XM, V8i et (Select Series x)
MicroStation XM, V8i et (Select Series x) se comportent différemment des versions pré-XM car leur dossier d'installation par défaut de l'espace de travail dépend de la version de Windows utilisée mais pas du nombre de bits (32 vs 64 bits)
Dans Windows XP, 32 et 64 bits, le dossier d'installation par défaut est :
"C: \ Documents and Settings \ All Users \ ProgramData \ Bentley \ MicroStation V8i (SELECTseries) \" -
Dans Windows Vista, Windows 7 et Windows 8, le dossier d'installation par défaut est :
"C: \ ProgramData \ Bentley \ MicroStation V8i (SELECTseries) \ WorkSpace"
Notez bien: la dernière partie du chemin du dossier sera différente pour Microstation XM, V8i et (Select Series 1)
REMARQUE: le dossier "ProgramData" est caché par défaut dans Windows Vista, Windows 7 et
Windows 8, il doit donc être affiché afin de localiser le dossier « Workspace »,
MicroStation CONNECT Edition (Update x)
Dans MicroStation CONNECT Edition, l'espace de travail est maintenant appelé "Configuration" et doit être installé sur l'emplacement par défaut avant qu'il ne puisse être déplacé.
Dans Windows 7 (SP1), Windows 8 et Windows 10 (64bits), le dossier d'installation par défaut est:
"C: \ ProgramData \ Bentley \ MicroStation CONNECT Edition \ Configuration \"
REMARQUE: Le dossier "ProgramData" est caché par défaut dans Windows 7, Windows 8 et Windows 10,
il doit donc être affiché afin de localiser le dossier « Configuration ».
Voir aussi
Comment retrouver l'emplacement de l'espace de travail
Autres sources linguistiques
English
| | Auteur original: | XXXXAuthorXXXX | |
