| | Produit(s): | MicroStation | |
| | Version(s): | N\A | |
| | Environnent: | N\A | |
| | Domaine: | Texte | |
| | Sous-Domaine: | N\A | |
Contexte
Vous avez un fichier texte, avec des coordonnées x, y, z comme indiqué dans l'image ci-dessus.
Vous voulez représenter chaque point avec une cellule et montrer les coordonnées Z de chaque point.
Étapes à accomplir
Etape 1: Création de la cellule
- Dessinez le block/ cellule qui va représenter un point
- Cliquer sur la commande placer texte et faites un clic droit là où vous devez normalement placer le texte
- Choisissez la dernière option « Insérer champ »
- Une petite fenêtre va s’ouvrir puis faite ok
- Faites un clic gauche sur le block et une fenêtre d’éditeur de champs va s’ouvrir.
- Dans la case de géométrie Cliquez sur Centre/Origine , puis cliquez sur la coordonnée Z, Changez les données Format de coordonnée ; sectionnez « Z ». Si dans la case de Géométrie il n'y a pas de Centre/Origine, clicquez sur Elévation
- Faites ok et placer le texte aux alentours du block
- Sélectionnez le block et le texte pour Créer une cellule et placer l'origine au centre du block
- Sauvegardez la cellule et fermer le fichier.
Etape 2: Import des coordonées des points
- Allez dans Outils > Cotes > texte XYZ > Importer Coordonnées,
- Choisissez votre fichier de point .txt
- Changez la case Importer de « Elément point » à « Cellule »
- Ecrivez le nom de la cellule (créé auparavant) et Traiter
- Les cellules seront importées en montrant les coordonnées Z comme texte
Voir aussi
Autres sources linguistiques
English
| | Auteur original: | XXXXAuthorXXXX | |
