| | Produit(s): | MicroStation | |
| | Version(s): | N\A | |
| | Environnent: | N\A | |
| | Domaine: | Sélection | |
| | Sous-Domaine: | N\A | |
Contexte
Comment vérifier les éléments superposés dans un fichier de conception afin qu'ils puissent être déplacés, supprimés ou simplement sélectionnés.
Étapes à suivre
L'outil de nettoyage de données ou de nettoyage de fichier de conception agit bien avec l'emplacement de tous les éléments qui se chevauchent ou se superposent.
Dans MicroStation V8i : Utilitaires> Nettoyage de données> chevauchements
Dans MicroStation CONNECT Edition : Modélisation > Analyser > Nettoyage de fichier de dessin
Dans l'onglet chevauchements, vous verrez que les contrôles vous permettent de spécifier les types d'éléments et d'attributs à inclure dans la recherche. Vous pouvez également spécifier une Tolérance de chevauchement pour la proximité du chevauchement entre les éléments.
Dans l’option Général, vous pouvez choisir l’action que vous voulez appliquer ; supprimer ou sélectionner
Voir aussi
Bentley Communities
Autres sources linguistiques
English
