| Produit(s): | MicroStation | ||
| Version(s): | N\A | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | Autre | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
Cet artice explique ce que c'est qu'un i-modèle en répondant en certains aux questions suivantes:
Un i-modèle est un format de fichier autodescriptif. L'utilisation d'un i-modèle présente plusieurs avantages :
1 Lorsque vous visualisez un i-modèle, Vous n'avez pas besoin de l'application d'origine pour afficher précisément des éléments graphiques et des données de requêtes intégrées.
2. Dans de nombreux cas, un i-modèle est optimisé pour une meilleure performance lors de l'ouverture et de la visualisation du fichier
L'extension de fichier pour le format i-modèle est : < .i.dgn >
Il existe différentes façons de publier un i-modèle.
Dans les produits Bentley qui incluent l'option i-modèle telle que MicroStation, vous pouvez publier directement un i-modèle à partir du menu : Fichier > Publier i-modèle.
Pour les applications qui ne contiennent pas encore cette option, l'application autonome ProjectWise i-modèle Composer est disponible et peut être utilisée pour publier un fichier en i-modèle.
La publication d'un fichier dans un format de fichier i-modèle ne peut être publiée qu'en lecture seule. N’oubliez pas qu'un i-modèle doit être utilisé pour l'échange d'informations et non pour des raisons de modifications.
Bentley Navigator contient la même structure d'espace de travail que MicroStation en termes de fichiers de configuration. Reportez-vous à la section "Tâches administratives" de l'aide de Bentley Navigator
Les fichiers de référence seront également publiés en tant que fichiers i-modèles. L’i-modèle publié inclura des fichiers de référence incorporés lorsque l'option d'empaquetage du i-modèle est exécutée. L’i-modèle résultant sera alors autonome lorsque le fichier est emballé.
Lors de la publication d'un i-modèle avec des références, seules les références actuellement chargées en mémoire sont publiées en tant qu’i-modèles. Ainsi, si un fichier de référence est introuvable, son affichage est soit désactivé ou soit uniquement associé à un autre modèle qui n'est pas actif.
Le fichier .i.dgn est le i-modèle publié qui contient les informations incorporées. Le fichier .dgn.i.dgn est le fichier principal du fichier d'origine dans le format de fichier i-modèle
Les fichiers de référence seront également publiés en tant que modèles séparés si l'option « Créer un Paquetage unique » n'est pas sélectionnée. Si cette option est sélectionnée, les fichiers de référence seront alors intégrés dans l’i-modèle en créant un seul fichier autonome.
Lorsque le fichier i-modèle est ouvert, dans la boîte de dialogue du fichier de référence, lorsque vous placez votre curseur sur un fichier de référence, l'info-bulle apparaitra en indiquant que la référence est "intégrée" ou non.
Lors de la création d'un i-modèle packagé, le fichier crée par défaut sera en lecture seule et aura un accès à tous. Lors de la publication, vous avez le choix de changer cela et d'appliquer une protection par mot de passe ou d'appliquer un certificat numérique au i-modèle.
Les i-modèles sont uniquement pris en charge dans MicroStation V8i SELECTseries 1 et versions ultérieures. Les versions précédentes sont en mesure d'ouvrir les i-modèles, mais les éléments ne seront pas visibles car ils ne sont pas pris en charge.
Pour activer ou désactiver un niveau, ouvrez l'Explorateur de projet (Fichier > Explorateur de projet), puis ouvrez le modèle approprié. Un clic droit sur le niveau vous permettra de l'allumer ou de l'éteindre.
Cela dépend de la version d'AutoCAD que vous avez. Si vous possédez l'une des dernières versions d'AutoCAD 2013 ou 2014, vous devriez pouvoir ouvrir ou attacher facilement le fichier i-modèle * .i.dgn en tant que Xref - en sélectionnant le format de fichier en tant que DGN.
Pourquoi je n'arrive pas à modifier un fichier i-modèle?
