| Produit(s): | MicroStation | ||
| Version(s): | V8 Pre-XM, V8i | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | Configuration | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
Des fois les utilisateurs ne retrouvent plus leur outils ou les éléments de menu, si vous utilisez des boites à outils personalisés, il se peut que ces outils pourraient avoir été supprimé à partir de là.
A partir de la version MicroStation V8 XM Edition, les ajouts et les suppressions des menus de base de MicroStation sont stockés dans le fichier DGNLIB. Ainsi, lorsque vous supprimez un menu ou un élément de menu, vous ajoutez réellement une entrée demandant que le menu de base ou l'élément de menu soit enlevé.
Pour restaurer ou supprimer la demande de suppression, sélectionnez à nouveau « supprimer ». Cette fois, supprimer signifie : supprimer la demande de suppression d'origine.
Notez que dans la boîte de dialogue Personnaliser, les éléments de menu supprimés sont affichés en rouge tandis que les éléments ajoutés sont affichés en vert.
Merci à Bill Steinbock pour cette astuce !
Création d'un fichier de bibliothèque DGNLIB
