| | Produit(s): | MicroStation | |
| | Version(s): | | |
| | Environnent: | N\A | |
| | Domaine: | DWG | |
| | Sous-Domaine: | Ouvrir | |
Description du problème
Certaines versions de MicroStation (souvent les versions anciennes) ne peuvent pas ouvrir les fichiers .DWG qui ont été créés avec des versions plus récentes d'AutoCAD.
Vous recevrez un message d’erreur disant :
A partir de la version XM et V8i :
[Chemin complet et nom de fichier] n'est pas dans un format de fichier reconnu
A partir de la version V8 2004 :
[Chemin complet et nom de fichier]. Il se peut qu’il contienne des erreurs.
Souhaitez-vous tenter de récupérer le fichier en corrigeant ces erreurs ?
Étapes pour résoudre le problème
Pour trouver la version du format du fichier .DWG, procédez comme suit :
ouvrir le fichier .DWG à l'aide d'un éditeur de texte, bloc note par ex. (Attention : NE PAS éditer et/ou enregistrer le fichier).
bien qu'un fichier .DWG soit un fichier binaire, les premiers caractères du fichier seront: ACxxxx. Le xxxx représente la version au format de fichier. (ex : AC1024)
Dans le cas où vous avez reçu un fichier .DXF, le format du fichier .DXF, procédez comme suit :
ouvrir le fichier .DXF à l'aide d'un éditeur de texte, bloc note par ex. (Attention : NE PAS modifier et/ou enregistrer le fichier).
recherchez la ligne de texte qui commence par : $ACADVER. En dessous de cette ligne, vous verrez un code : ACxxxx. Encore une fois, xxxx représente la version au format de fichier.
La liste ci-dessous donne un aperçu du format de fichier et de la version d'AutoCAD dans laquelle il a été introduit. A partir de cette liste, vous pouvez déterminer la version du produit Bentley dont vous aurez besoin pour ouvrir le fichier .DWG ou DXF:
Codes de version de l'en-tête de fichier DWG ou DXF:
CODE
Version AutoCAD
Version du produit Bentley
AC1032
AutoCAD 2018
Bentley 10.07.00.00.39
AC1027
AutoCAD 2013/2014/2014/2015/2016/2017
Bentley 08.11.09.XXX
AC1024
AutoCAD 2010/2011/2012
Bentley 08.11.07.XXX
AC1021
AutoCAD 2007/2008/2009
Bentley 08.09.04 / 08.11.05
AC1018
AutoCAD 2004/2005/2006
Bentley 08.05.02 / 08.09.03
AC1015
AutoCAD 2000/2000i/2002
Bentley 07.01.05 / 08.01.00
AC1014
Version 14 (1997)
AC1012
Version 13
AC1009
Version 11/12
AC1006
Version 10
AC1004
Version 9
AC1003
Version 2.60
AC1002
Version 2.50
AC1001
Version 2.22
AC2.22
Version 2.22
AC2.21
Version 2.21
AC2.10
Version 2.10
AC1.50
Version 2.05
AC1.40
Version 1.40
AC1.2
Version 1.2
MC0.0
Version 1.0
Le lien ci-dessous vous aidera également avec les numéros de version:
Autres sources linguistiques
English
