| Produit(s): | MicroStation | ||
| Version(s): | N\A | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | IUG | ||
| Sous-Domaine: | Ruban |
L'interface du ruban de MicroStation suit généralement celle du ruban Microsoft Office avec quelques améliorations.
Les onglets du ruban sont organisés par workflow. Chaque workflow contient un ensemble d'onglets et d'outils. Les flux de travail par défaut sont le dessin, la modélisation (modèle 3D uniquement), la visualisation (modèle 3D uniquement) et la navigation dans les tâches.
Chaque flux de travail contient des outils appartenant à un environnement de travail commun, comme le flux de travail de modélisation contient principalement des outils de modélisation 3D pour la modélisation des solides, des surfaces et des maillages.
De même, le flux de travail Visualisation contient des outils pertinents pour l'animation, le rendu et d'autres travaux similaires.
Le flux de travail Navigation des tâches permet d'importer et d'afficher les anciennes tâches et workflows créés dans les versions précédentes de MicroStation.
Les articles suivant en Anglais vous décriront en détails avec des captures d’écrans, les étapes à suivre pour personnaliser votre ruban :
Bentley Communities
