| | Produit(s): | MicroStation | |
| | Version(s): | 10.XX.XX.XX | |
| | Environnent: | N\A | |
| | Domaine: | IUG | |
| | Sous-Domaine: | N\A | |
Cet article explique comment afficher des vues dans plusieurs fenêtres d'application
Contexte
Avec l'introduction de MicroStation CONNECT Edition, il est possible de travailler avec plusieurs fenêtres applications Windows, de 2 à 4 au total. Lorsque ces fenêtres d'application sont 'activées', il n'est pas possible de simplement 'glisser-déposer' l'une des 8 vues disponibles dans ces fenêtres. Par défaut, la fenêtre d'application numéro 2 est remplie avec les vues 5 à 8.
Étapes à suivre
Pour ce faire, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'icône de l'en-tête de la vue à déplacer, cliquez sur " Changer d'écran " pour sélectionner la fenêtre de l'application souhaitée.
Le résultat ressemblera à ceci :
Dans certains cas, il peut arriver qu'une fenêtre d'application qui a été déplacée d'un autre moniteur (ainsi que des barres d'outils, etc.), ne " colle " pas à ce moniteur et s'affiche à nouveau sur le moniteur principal lorsque le programme est redémarré. Dans un tel cas :
- Déplacez à nouveau la fenêtre d'application sur le moniteur souhaité
- Maximiser la fenêtre d'application sur ce moniteur
- Choisissez : Enregistrer les paramètres
La prochaine fois que le programme est lancé, la fenêtre de l'application devrait s'afficher sur le moniteur prévu.
Voir aussi
Be Communities .
Autres sources linguistiques
English
