| | Produit(s): | MicroStation | |
| | Version(s): | CONNECT | |
| | Environnent: | N\A | |
| | Domaine: | Configuration | |
| | Sous-Domaine: | N\A | |
Cet article explique comment enlever les option de créer de nouveau WorkSpace ou WorkSet pour les utilistateurs.
Contexte
Les options Créer un WorkSpace et Créer un WorkSet sont disponibles par défaut, mais si nécessaire, elles peuvent être supprimées en définissant la variable suivante au niveau Organisationnel.
Remarque : Cette tâche doit être effectuée par l'administrateur du site.
Étapes à suivre
Pour supprimer l'option: Créer un WorkSet
Définissez la variable suivante
MS_CONFIGURATIONOPTS = DisallowCreatingWorkSet
Pour supprimer l'option: Créer un WorkSpace
MS_CONFIGURATIONOPTS = DisallowCreatingWorkSpace
Pour supprimer l'option: Créer un WorkSpace et Créer un WorkSpace en même temps
MS_CONFIGURATIONOPTS = DisallowCreatingWorkSpace,DisallowCreatingWorkSet
De plus, la même variable peut également être utilisée pour désactiver les éléments déroulants de sélection WorkSpace et WorkSet. Ceci peut être fait individuellement comme ci-dessus ou ensemble séparé par une virgule comme dans l'exemple ci-dessous.
MS_CONFIGURATIONOPTS = DisallowSelectingWorkSpace,DisallowSelectingWorkSet
Voir aussi
Bentley Communities
Autres sources linguistiques
English
