Produit(s): |
MicroStation | |
Version(s): |
V8i & CONNECT | |
Environnent: |
N\A | |
Domaine: |
Text | |
Sous-Domaine: |
Annotation |
Lorsque vous placez une note avec un cadre-texte entourant le texte utilisé pour la note, diverses options sont disponibles pour définir l'apparence et la taille du texte et du cadre. Tout cela est inclus dans les paramètres Styles de dimension pour les notes. Une option qui n'est pas disponible est la possibilité de remplir ce cadre-texte avec une couleur de fond. Voici quelques options pour pouvoir placer ces types d’annotations.
Placez une note avec un cadre-Texte en utilisant l'une des différentes cases de délimitation. Dans ce cas, j'ai choisi une capsule.
Utilisez l'outil Créer une région avec Remplissage par inondation, sélectionnez une couleur de remplissage et utilisez une région associative.
Ceci placera la couleur d'arrière-plan dans le cadre pour qu'elle se déplace avec la note.
Définissez un nouveau style de texte dont l'option Arrière-plan est sélectionnée avec une couleur de remplissage et les décalages et symboles de bordure d'arrière-plan sélectionnés.
Lorsque vous placez la note cette fois-ci, ne sélectionnez pas de cadre-texte car celui-ci est défini dans le style de texte.
La principale limitation de cette méthode serait la sélection de différents styles de cadres-Texte comme les Capsules, les Hexagones, etc.
Il y aura également des problèmes lorsque vous utiliserez plusieurs lignes de texte ou des nœuds de texte comme limites et que le remplissage ne fonctionnera que sur les lignes séparées.
Au lieu de définir la bordure dans le Style de texte, vous l'auriez définie dans le Style de dimension. Notez que la couleur de la bordure d'arrière-plan est la même que celle de la couleur de remplissage dans le style de texte.
Cela fonctionne un peu mieux que dans le Style de texte avec plusieurs lignes de texte, mais la couleur d'arrière-plan ne couvre toujours que les lignes séparées.
Bentley Communities
