Comment créer une animation
 Produit(s):MicroStation
 Version(s):N\A
 Environnent:N\A
 Domaine:Animation
 Sous-Domaine:N\A
Comment créer une animation/vidéo avec une caméra qui suit un chemin défini.
Contexte
Cet article explique comment générer une animation simple et court qui se déplace à travers un fichier. La caméra suit les points qui se trouvent dans la direction de ce chemin.
Étapes à suivre
Créer un chemin pour la caméra à suivre avec l’outil « Placer SmartLine » (il est préférable de définir ce chemin comme un élément de construction de sorte qu'il peut être désactivé dans la vue plus tard)
Allez dans Outils > Animation > Ouvrir comme boite à outil
Choisissez Caméra d’Animation > Créer Caméra d’Animation et placer le au début du chemin (pour augmenter la grandeur de la camera, augmentez la cible de l'échelle de cellule)
Définir la cible ou la direction caméra (par exemple, l'aligner avec le chemin dans ce cas)
Entrez un nom pour la caméra pour terminer la commande
Choisissez l'outil « Créer Acteur », choisissez la caméra comme l'acteur, puis sélectionnez le chemin et la direction
Maintenant, sélectionnez l'outil Caméra Script et choisissez la camera que vous venez de créer et acceptez les options dans la boîte de dialogue Camera Script
Utilisez l'outil de prévisualisation d'animation pour examiner le chemin emprunté par la caméra
Voir aussi
La Vidéo suivante vous montrera les chemins à suivre Exemple d' une création d'animation dans MicroStation V8i
Other linguistic sources
 English
 Auteur original:XXXXAuthorXXXX
