| Version(s): | CONNECT | ||
| Domaine: | Installation | ||
| Sous-Domaine: |
Depuis la sortie de MicroStation CONNECT Edition (Mise à jour 5), le lien vers la documentation d'aide est entré en ligne et, par défaut, ouvre une page Web depuis le site Web Bentley.
Selon la vitesse de votre connexion, l'accès à la documentation d'aide en ligne via le site Web de Bentley peut prendre un certain temps.
Existe-t-il une méthode pour accéder à la documentation à partir du lecteur local ?
Cette fonction peut être désactivée sous Préférences de l'espace de travail dans le menu :
Fichier > Spécifications > Utilisateur > Préférences > Spécifications d’Aide et décochez l'option "Utiliser l'aide en ligne"
En raison de problèmes liés à l'opération et à l'accès à la documentation d'aide en ligne, cliquer sur l'icône d'aide ou sur l'icône " ?" n'ouvrira que la documentation d'aide locale. Cette modification a été implémentée dans la mise à jour 10 et va dans la documentation locale, que cette préférence soit activée ou désactivée. On s'attend à ce qu'il soit à nouveau modifié dans une prochaine version.
Documentation produit Bentley - En ligne
