| Produit(s): | MicroStation | ||
| Version(s): | CONNECT | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | Configurations | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
Cet article décrit comment créer une liste de toutes les variables de configuration en utilisant MicroStation CONNECT Edition.
Onglet : Fichier > Specifications > Configuration > Variables de configuration > Fichier > Imprimer les informations des variables
Entrer la clé suivante dans la touche « Entrée au Clavier » : mdl load cfgvars printCfgVarResource
Les deux options, créeront deux fichiers texte nommés cfgvars.txt et cfglong.txt dans le répertoire où la variable MS_SCR pointe vers.
MS_SCR - Répertoire pour les fichiers scratch.
Ce fichier texte affiche également les variables système cachées telles que "_USTN" qui ne sont pas affichées par défaut dans le dialogue de configuration.
Notes techniques et FAQ sur les produits
