CONNECT Advisor est un outil intégré au produit pour accéder à du matériel d'apprentissage contextuel.
CONNECT Advisor est installé avec tous les applications CONNECT Edition basées sur MicroStation CONNECT Edition Update 4 ou ultérieure. Il a été proposé en tant qu'aperçu technologique dans la mise à jour 4, puis est devenu une fonctionnalité à part entière à partir de la mise à jour 5.
Les mises à jour de la fonction CONNECT Advisor sont fournies lors des mises à jour trimestrielles de l'application. Chaque édition CONNECT Edition contient sa propre fonction CONNECT Advisor, il est donc possible d'avoir plusieurs instances en cours d'exécution si plus d'une application est utilisée.
