| | Produit(s): | MicroStation | |
| | Version(s): | CONNECT | |
| | Environnent: | N\A | |
| | Domaine: | Cotes | |
| | Sous-Domaine: | N\A | |
Contexte
Comment coter la longueur d’un arc?
Étapes à suivre
Dans les paramètres Avancés de style de cote; cliquez sur « Unités » et changez la paramètre Unité qui se trouve en dessous de Format d’angle, de « Angle » à « Longueur »
Allez sur la commande Cotation Angulaire dans l'onglet "Annoter" et choisissez « Taille d’arc »
Voir aussi
Autre sources linguistiques
| | Auteur original: | XXXXAuthorXXXX | |
