| Produit(s): | MicroStation | ||
| Version(s): | CONNECT | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | Configuration | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
Configuration réseau de l’espace de travail (Workspaces) pour MicroStation CONNECT Editions.
Cet article couvre le processus d'établissement d'un espace de travail sur le réseau pour MicroStation CONNECT Edition. Il explique également la procédure d'utilisation de la configuration du réseau pour toutes les installations ultérieures de MicroStation CONNECT
Voici quelques règles qui doivent être suivies lors de l'installation et la configuration de MicroStation CONNECT Edition:
Ils ne doivent pas être utilisés pour les rediriger là où vous voulez que les fichiers soient installés.
L'espace de travail de réseau est maintenant établi pour votre installation de MicroStation CONNECT.
Après la mise en place de la configuration réseau, installez MicroStation CONNECT en utilisant la configuration en réseau.
1. Lancez l’exécutable d'installation de MicroStation CONNECT
2. Dans l'assistant d'installation - Cliquez sur l'étiquette "Configuration personnalisée".
3. Dans la boîte de dialogue Assistant d'installation suivante:
a) Paramétrer "Sélectionnez le répertoire Organisation " en sélectionnant le bouton Parcourir de la navigation et sélectionner le répertoire de l'organisation existante, créé précédemment sur votre réseau.
b) Paramétrer " Sélectionnez le répertoire Workspaces" en sélectionnant le bouton Parcourir de la navigation et en sélectionnant le répertoire Workspaces existant créé précédemment sur votre réseau.
c) Pour " Paramétrer Étiquette Workspaces ", entrez l'étiquette que vous souhaitez utiliser à la place de "Workspaces". Par exemple: Client.
4. Sélectionnez le bouton "Enregistrer" et continuer avec l'installation.
Après l'installation, l’emplacement par défaut de la configuration, C: \ ProgramData \ Bentley \ CONNECT édition \ Configuration, contiendra la structure des répertoires installés et NON UTILISES de l’Organisation et de Workspaces.
Cette structure est utilisée comme une chute en arrière si l'emplacement réseau est introuvable.
Configuration de l’espace de travail sur le réseau pour MicroStation V8
| Auteur original: | XXXXAuthorXXXX |
