| | Produit(s): | MicroStation | |
| | Version(s): | N\A | |
| | Environnent: | N\A | |
| | Domaine: | Configuration | |
| | Sous-Domaine: | N\A | |
Avertissement : Cet outil est fourni par HP pour les ordinateurs de classe Z. Il n'a pas été certifié avec MicroStation, mais ceux qui l'utilisent peuvent constater une amélioration des performances.
Description du problème
Lorsque vous travaillez sur une machine de bureau très résistante, il peut être difficile de la transporter dans différents endroits ou si votre organisation ne permet pas aux employés de déplacer les ordinateurs hors des locaux du bureau.
Étapes pour résoudre le problème
La connexion au bureau à distance offre un excellent moyen de se connecter à cette machine depuis votre ordinateur personnel.
HP a introduit la dernière solution de qualité professionnelle qui exploite la puissance d'une station de travail Z. Elle offre à vos utilisateurs les performances dont ils ont besoin pour s'attaquer à leurs projets les plus exigeants et les plus gourmands en ressources graphiques, où qu'ils soient. Anciennement connu sous le nom de Logiciels graphiques à distance (Remote Graphics Software RGS), il s'agit du même logiciel avec plus de capacités.
Caractéristiques :
- Redimensionnement dynamique : La résolution de l'émetteur et du récepteur peut être adaptée
- 4K Multi Display Support : Les configurations 4K Multi-Display peuvent être prises en charge
- Vitesse HP : S'affranchir des limites du réseau, la tolérance du trafic réseau peut être augmentée pour des performances solides
- Geste tactile : Affichage sur écran tactile Pris en charge
- Accélération du matériel graphique : Compression vidéo avancée (AVC) appliquée pour améliorer la fréquence d'images, les pixels envoyés sur le réseau sont compressés
- Télécommande USB : Un dispositif USB local peut se connecter virtuellement à un système distant
- Système de fonctionnement : Supporte tous les systèmes d'exploitation ON MS, MAC, Linux
- Le coût des logiciels : Gratuit avec tous les postes de travail et les classeurs HP Z, pour les appareils non HP, le coût pour l'expéditeur est de 255$.
Téléchargement de logiciels :
1. téléchargez le fichier d'installation du produit en cliquant sur le lien mentionné ci-dessus
2. installez SenderSetup.exe sur la machine sur laquelle vous souhaitez effectuer la télégestion.
3. Installez VMouseSetup sur la même machine.
4. Installez ReciverSetup64.exe sur la machine (en tant que récepteur) à partir de laquelle vous souhaitez accéder à la machine émettrice. (Note : cela peut être n'importe quelle machine HP ou non-HP avec n'importe quelle configuration).
L'installation de base est ainsi faite.
Étapes à suivre pour utiliser le HP ZCentral Remote Boost :
1. Lancer HP > Récepteur HP ZCentral Remote Boost
Il lancera le dialogue ZCentral Remote Boost
2. Entrez le Nom de la machine hôte (machine émettrice) ou adresse IP
Note : Le nom de la machine émettrice doit se trouver sur le même réseau
3. Le dialogue de certificat du logiciel graphique HP Remote sera lancé. Acceptez le certificat en cliquant sur Oui.
4. Utilisez vos identifiants Nom d'utilisateur et mot de passe pour vous authentifier sur la machine de l'expéditeur
5. Une connexion de session à distance sera établie avec la machine de l'expéditeur
6. Profitez d'une session à distance avec HP ZCentral Remote Boost.
Options Avancé du ZCentral :
À partir des Paramètres, veuillez optimiser le paramétrage de la session à distance
1. Connexion :
a) Avoir un paramétrage général pour le Nom d'utilisateur /Mot de passe
b) Réglage de l'acquisition de l'affichage entre l'expéditeur et le destinataire
c) Activation/désactivation de l'USB
d) Presse-papiers à distance
2. Vitesse HP:
a) Activer/désactiver la barre supérieure de vitesse HP lors de l'éloignement
b) Compression vidéo avancée
i) Activer : permet de compresser automatiquement la vidéo à l'expéditeur
ii) Désactiver : vous permettra de régler manuellement les paramètres sous Expérience
3. Audio :
a) Peut régler l'audio pour l'expéditeur
4. Réseau :
a) Dialogue de message temporel du réseau.
b) Peut contrôler le serveur proxy pour le réseau local.
Voir aussi
Article original en anglais
English
