| | Produit(s): | MicroStation | |
| | Version(s): | N\A | |
| | Environnent: | N\A | |
| | Domaine: | Référence | |
| | Sous-Domaine: | N\A | |
Ouvrir le fichier principal sans références
Contexte
Il est quelquefois utile d’ouvrir un fichier dans Microstation sans ouvrir les références attaché là-dedans, par exemple, pour vérifier si un fichier ne s'ouvre pas à cause de fichiers de référence corrompus, ou si l’ouverture du fichier est ralentie par le nombre excessive des fichiers en référence.
Étapes à suivre
Ajout de la commande « -o » dans la Cible MicroStation
Faites un clic droit dans l'icône du bureau MicroStation -> Propriétés
Cliquez sur l'onglet Raccourci
Dans la cible, ajouter <espace>-o , à la fin
Exemple:
- Pour MicroStation V8i :"C:\Program Files\Bentley\Program\MicroStation\ustation.exe" -o
- Pour MicroStation CONNECT: "C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation\microstation.exe" -o
Enregistrer les modifications
Double-cliquez sur l'icône
Le fichier principal doit s'ouvrir sans références jointes.
Voir aussi
Bentley Communities
Autres sources linguistiques
English
