| Produit(s): | MicroStation | ||
| Version(s): | N\A | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | Configuration | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
Cet article répond aux problèmes que les utilisateurs de MicroStation en télé-travail peuvent rencontrer.
Réponse : Il n'y a pas de changement dans la façon dont votre logiciel sera licencié. Veuillez consulter l'article du wiki Travailler à domicile en utilisant les licences Bentley pour plus de détails.
Réponse : Désactivez Direct X 11. Créez la variable de configuration QV_DISABLE_D3D11 et mettez la valeur à 1 ou créez une variable d'environnement système.
QV_DISABLE_D3D11 = 1
Réponse : Retrouvez le fichier Personal.upf, sauvegardez une copie et supprimez-le de l'emplacement suivant :
C:\Utilisateurs\noms de l’utilisateur\AppData\Local\Bentley\MicroStation\10.0.0\prefs\
Voir aussi : Comment sauvegarder et restaurer les préférences de l'utilisateur
Réponse : Les problèmes de latence peuvent être causés par votre routeur, votre fournisseur d'accès à Internet et le nombre d'abonnés en ligne en même temps. Déplacez les fichiers pour qu'ils soient ouverts localement sur le disque dur plutôt que d'essayer de les ouvrir via le VPN.
Réponse : Bentley n'est pas compatible avec le travail via un réseau Wi-Fi. Vous devez disposer d'une bonne connexion internet. MicroStation doit également être installée sur le lecteur C:\ du système local. Nous vous suggérons de télécharger les fichiers dgn sur votre système, puis de travailler dessus localement et non par le biais du Wi-Fi.
Réponse : Redémarrez avec l'espace de travail MicroStation en pointant sur le dossier local "Organisation".
Copiez les fichiers réseau appropriés sur une clé USB ou d'autres dossiers médians, par exemple les dossiers des normes et des symboles sur une clé USB, à partir de l'espace de travail en réseau. Copiez ensuite les fichiers de la clé USB dans les dossiers appropriés sous C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration\Organisation\
Redémarrez MicroStation, l'espace de travail pointera vers le dossier local "Organisation".
Réponse : Dans les paramètres d'affichage de Windows, modifiez l'échelle et la mise en page du texte et des applications pour obtenir une taille comprise entre 150 % et 175 %.
Ensuite, faites un clic droit sur l'icône de MicroStation et, dans la boîte de dialogue des propriétés de MicroStation, allez dans l'onglet "Compatibilité" et sélectionnez "modifier les paramètres de haute résolution", puis sélectionnez "ignorer le comportement de mise à l'échelle de haute résolution". Mise à l'échelle effectuée par : Système" Vous devriez pouvoir obtenir un texte et des icônes coordonnés et d'une taille raisonnable".
Réponse : Utilisez l'interrupteur de commande "-O" qui permet à MicroStation d'ouvrir le fichier principal sans références attachées. Cela est utile lorsqu'un grand nombre de références doivent être localisées à partir d'un emplacement réseau.
Pour plus d’info : Ouvrir le fichier principal sans références et Les options de ligne de commande et commutateurs de MicroStation
Réponse : Essayez de définir cette variable :
Désactivez le matériel et utilisez les graphiques du logiciel. Créez la variable d'environnement système suivante et essayez de reproduire le problème.
QV_DISABLE_HARDWARE = 1
Veuillez continuer à poster vos nouvelles questions sur le forum francophone de MicroStation
Plus d'info sur le Télé-travail: Travailler à domicile avec MicroStation
