| Produit(s): | MicroStation | ||
| Version(s): | N\A | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | Configuration | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
Avertissement : Cette application de contrôle à distance est fournie par TeamViewer. Elle n'a pas été certifiée avec MicroStation, mais peut fournir un moyen d'exécuter un logiciel de bureau à distance pour le travail à domicile.
Le logiciel d’accès à distance TeamViewer vous permet d'accéder à votre bureau à domicile avec les plus hauts niveaux de sécurité et de rapidité, tout en offrant de nombreuses autres fonctionnalités pratiques. Il vous suffit de vous connecter à votre ordinateur au travail, que ce soit sans surveillance ou même en mode veille. TeamViewer est une solution très populaire d'accès, de contrôle et d'assistance à distance qui peut être installée sur Windows, macOS, Linux et Chrome. En outre, il existe des applications client pour Android, iOS et portables Windows. TeamViewer est une solution tout-en-un rapide et sécurisée pour accéder à des ordinateurs à distance.
L'installation de TeamViewer sur le Poste de travail à distance est très simple. Les fichiers d'installation peuvent être téléchargés à partir de l'adresse suivante :
https://www.teamviewer.com/fr/
Exécutez le fichier d'installation téléchargé sur la machine hôte ainsi que sur la machine cliente. Un assistant d'installation vous guidera tout au long du processus d'installation.
Ajout d'un laboratoire
1. Sur la machine hôte, il est recommandé de choisir "Installation personnalisée - avec support d'accès non surveillé".
2. Cliquez sur Accepter - Suivant
3. Cliquez sur Suivant dans la fenêtre contextuelle de l'interface utilisateur :
(Dans les fenêtres de dialogue d'accès sans surveillance, vous pouvez configurer TeamViewer pour qu'il démarre automatiquement en même temps que Windows (service système), attribuer l'appareil à votre compte et choisir un mot de passe personnel. Vous pourrez alors accéder à votre ordinateur à tout moment via TeamViewer)
4. Cliquer sur le bouton Suivant
5. Sélectionnez l'option appropriée et cliquez sur Suivant
L'ID est généré et le processus d'installation est terminé.
Notez le numéro ID
Utiliser le processus d'installation par défaut pour installer TeamViewer sur la machine cliente
Sur la machine client, une fois le processus d'installation terminé, vous serez dirigé vers l'interface principale de TeamViewer, qui est divisée en deux onglets : Contrôle à distance et Réunion.
Vous y trouverez votre ID TeamViewer et votre mot de passe temporaire, que vous pouvez modifier à tout moment. Grâce à ces informations, vous pouvez permettre à un partenaire de prendre le contrôle de votre ordinateur à distance.
Pour le faire à l'envers et contrôler un autre ordinateur à distance, il vous suffit d'entrer l'ID de l'ordinateur partenaire (l'ID généré sur la machine hôte) et de choisir entre différents modes de connexion tels que le contrôle à distance, le transfert de fichiers ou le VPN.
Pour vous connecter avec un partenaire pour une session de contrôle à distance, suivez ces étapes :
1. Exécutez TeamViewer.
2. Cliquez sur l'onglet Contrôle à distance.
3. Entrez votre ID d'hôte dans la zone combinée ID du partenaire.
4. Cliquez sur le bouton de l'option de contrôle à distance.
5. Cliquez sur le bouton Connecter. La boîte de dialogue Authentification TeamViewer s'ouvre.
6. Entrez le mot de passe de l'ordinateur distant.
7. Cliquez sur Connecter.
Vous êtes maintenant connecté à l'ordinateur de votre partenaire.
Une fois connecté à la machine hôte, vous pouvez utiliser la MicroStation qui est installée à distance.
Il y a des options pour configurer la résolution de l'écran, le nombre d'écrans, et aussi choisir entre la qualité et la vitesse
Nous espérons que cet article vous aidera à rester productif, que vous travailliez à domicile ou à distance. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur les instructions ci-dessus.
