| Produit(s): | MicroStation | ||
| Version(s): | N\A | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | Installation | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
Pour décider de la méthode à adopter, les aspects à prendre en considération dépendront du type de travail que vous effectuez et du niveau d'accès dont vous avez besoin à vos systèmes de travail habituels.
Lorsque ProjectWise est déjà utilisé, la transition doit être relativement simple.
La fidélité maximale à vos systèmes de travail peut généralement être atteinte plus facilement et à court terme en utilisant des outils d'accès à distance. Ceux-ci vous permettent simplement de vous connecter virtuellement à votre poste de travail ou à des machines virtuelles hébergées sur un serveur. Il peut y avoir un certain temps de latence dans le fonctionnement selon la solution d'accès à distance adoptée.
Le fait d'apporter un ordinateur portable ou un poste de travail à la maison vous donnera la vitesse et les performances auxquelles vous êtes habitué, mais il se peut que vous ne disposiez pas de toute la connectivité aux systèmes et ressources du lieu de travail dont les applications ont besoin.
L'installation d'applications sur un PC à domicile peut être essentielle s'il n'est pas possible d'utiliser un logiciel d'accès à distance ou de ramener du matériel à la maison depuis le lieu de travail. Il se peut également que ce dernier ne dispose pas de toute la connectivité aux systèmes et ressources du lieu de travail dont les applications ont besoin.
La solution que vous adopterez dépendra également de la connectivité internet disponible.
Un accès à Internet est nécessaire pour télécharger, installer et activer une licence pour le logiciel (à moins que la machine concernée dispose d'une licence appropriée). Comme l'installateur de MicroStation fait près de 8 Go, l'installation peut prendre un temps considérable sur les connexions à faible débit. Assurez-vous que la connexion utilisée, dispose d'une allocation de données suffisante s'il ne s'agit pas d'un ensemble de données illimité. De nombreux produits CONNECT Edition sont installés à partir d'un petit fichier d'installation qui extrait le reste des fichiers d'installation à partir de nos serveurs pendant l’installation. Si vous rencontrez des problèmes avec cette méthode d'installation, veuillez-vous référer à la section « Téléchargements des logiciels » ci-dessous pour les liens vers les téléchargements de logiciels complets ou pour des conseils sur l'utilisation des images de déploiement à emporter à domicile.
Le réseau privé virtuel (VPN) permet aux organisations de fournir une connexion sécurisée à leur réseau sur Internet afin que leurs employés puissent se connecter à distance ou depuis des lieux publics. Veuillez contacter votre support informatique pour obtenir des conseils sur les logiciels VPN qui sont déjà utilisés ou qui pourraient convenir à votre organisation. Si vous avez un ordinateur portable de travail, il se peut qu'une solution VPN ait déjà été installée.
Les fonctionnalités suivantes de MicroStation peuvent ne pas fonctionner correctement sans connexion internet :
· Cartes Bing
· Projets CONNECT
· Licences CONNECT
· CONNECT Advisor
· Service des cartes web
· Centre de composants
· -ervice de résolution des problèmes
· Service de partage du contexte réel
· Service de retour d'information des utilisateurs
· Envoyer par e-mail
· Google Earth et intégration de Google Map
· Interaction sociale (Facebook, Twitter, YouTube, etc.)
· Aide en ligne
· Publiez iModel et PDF pour ProjectWise Share
· Service de notification CONNECT
· RSS Feeds
La plupart des connexions Wi-Fi domestiques ne nécessitent pas l'utilisation d'un serveur proxy, mais si vous devez vous connecter via un serveur proxy, MicroStation essaiera d'obtenir vos paramètres de proxy Internet à partir du navigateur Internet Explorer. Si les paramètres ne sont pas trouvés automatiquement, vous pouvez remplir les détails manuellement comme décrit dans cette page située ici.
Si vous travaillez sur une machine de bureau robuste et difficile à transporter ou si votre organisation ne permet pas aux employés de déplacer les ordinateurs hors des locaux du bureau, l’accès à distance offre un excellent moyen de se connecter à cette machine depuis votre ordinateur personnel. Vous aurez besoin du nom de votre ordinateur ou de votre adresse IP.
Il y a plusieurs autres solutions d'accès à distance disponibles, certaines gratuites, la plupart conçues pour un contrôle à distance général. Une solution spécifique au CAO, est disponible gratuitement pour les utilisateurs de postes de travail HP. Le logiciel graphique à distance HP (RGS) est gratuit sur le matériel HP, mais peut être acheté pour être utilisé sur des machines non HP. Leur récepteur RGS peut être installé gratuitement sur un PC à domicile, en se connectant à l'émetteur RGS installé sur le poste de travail HP au bureau.
HP Z Central Télé-Boost permet à ceux qui possèdent une station de travail HP Z d'augmenter leurs performances afin de pouvoir s'attaquer à leurs projets les plus exigeants en matière de graphisme, où qu'ils soient. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au lien suivant pour obtenir une
expérience de bureau à distance à haute vitesse pour les ordinateurs de classe HP Z
Le logiciel de bureau à distance TeamViewer vous permet d'accéder à votre bureau à domicile avec les plus hauts niveaux de sécurité et de rapidité, tout en offrant de nombreuses autres fonctionnalités pratiques. Pour plus d'informations, cliquez ici.
Avis important concernant l'utilisation des applications Bentley dans les environnements virtuels - cliquez ici
La virtualisation permet aux organisations de créer des machines virtuelles à partir d'une seule machine physique et de les administrer à la demande de leurs employés. MicroStation est certifiée sur Citrix XenApp. Suivez les étapes ci-dessous pour la mettre en place. Bentley explore d'autres fournisseurs de virtualisation comme VMWare Horizon et Azure Virtual Desktop. Si votre organisation utilise l'un d'entre eux, veuillez nous contacter pour nous poser vos questions, et nous ferons de notre mieux pour vous aider.
Seul l'environnement Citrix XenDesktop est pris en charge
Pour plus d'informations sur l'utilisation de Citrix XenDesktop cliquez-ici.
Les machines virtuelles sont un excellent moyen de gérer les systèmes d'exploitation et de travailler à distance avec une connexion de bureau à distance en cours d'exécution, des identifiants de connexion et une adresse IP valide. L'installation d'un logiciel de virtualisation permet à une ou plusieurs machines virtuelles de partager un ordinateur physique. Votre administrateur informatique peut créer des machines virtuelles avec une image prête à l'emploi du système d'exploitation Windows qui inclut MicroStation et tout autre logiciel nécessaire. Lorsqu'une telle machine vous est fournie, vous pouvez lancer directement MicroStation et commencer à travailler sur votre projet.
Vous pouvez créer une nouvelle MV et installer son système d'exploitation en suivant ces étapes simples situées ici.
Vous pouvez exporter et importer des machines virtuelles existantes dans Windows Hyper-V Server en suivant ces étapes situées ici .
Si vous utilisez VMware, vous pouvez créer une machine virtuelle en suivant les étapes indiquées sur le lien https://kb.vmware.com/s/article/1018415. Une fois la machine créée, vous pouvez vous y connecter et installer MicroStation, comme vous le feriez sur un ordinateur ordinaire. Ensuite, vous pouvez arrêter la machine virtuelle. Pour la déplacer vers un autre endroit, voir l'article https://kb.vmware.com/s/article/2030609
Si vous utilisez Hyper-V, de Microsoft, vous pouvez créer une machine virtuelle. Il y a plusieurs articles sur docs.microsoft.com à ce sujet. Voir quelques uns ci-dessous :
Comme cela peut être fait plusieurs fois, le responsable informatique doit ouvrir chaque machine virtuelle et changer son nom pour les fins de licence.
Les machines virtuelles VMware peuvent être exécutées par l'intermédiaire d'un lecteur VMware
Hyper-V est un outil qui peut être utilisé dans une machine Windows 10 et qui fait partie de son noyau.
Si vous avez déjà un ordinateur portable équipé d'applications Bentley, votre principale préoccupation peut être d'accéder aux données et aux ressources du projet depuis votre lieu de travail. Cela peut être aussi simple que d'accéder au même stockage en nuage que celui que vous utilisez sur le lieu de travail ou peut nécessiter la mise en place de nouveaux systèmes. Les données de projet peuvent être ramenées chez vous sur des supports amovibles et partagées avec vos collègues via des services en nuage, tels que OneDrive, DropBox ou ProjectWise Share. Il faudra veiller à contrôler les versions et à éviter les doublons dans ces scénarios.
Vous pouvez décider d'installer le logiciel sur votre ordinateur à domicile, que ce soit temporairement, pendant la situation actuelle ou à plus long terme. Une fois que les habitudes de travail normales sont rétablies, les responsables peuvent préférer que les applications installées sur les machines à domicile soient supprimées. Si vous installez des applications, une fois connecté via le client de CONNEXION en utilisant votre adresse électronique de travail normale, vous disposerez des mêmes licences que celles dont vous disposez au bureau. Lorsque votre organisation travaille à domicile, la consommation de licences doit être similaire aux circonstances normales.
Notez qu'il existe des scénarios où il serait possible de surutiliser les licences. Si une application telle que MicroStation est installée sur un PC à domicile et qu'un accès à distance à un PC de bureau est disponible, il est possible de se connecter simultanément aux deux machines avec le même nom d'utilisateur et d'ouvrir MicroStation sur les deux machines. Cela consommerait deux licences.
Processeur Intel ou AMD de 1,0 GHz ou supérieur. MicroStation n’est pas pris en charge sur un processeur non compatible avec SSE2. | |
Mémoire |
4 Go minimum, 16 Go recommandés. Si vous disposez de plus de mémoire, vous obtiendrez presque toujours une amélioration des performances, notamment si vous travaillez avec des modèles volumineux. |
Disque dur |
25 Go minimum, 25-40 Go en fonction des installations supplémentaires telles qu’une fonction complémentaire et un produit complémentaire. |
Vidéo |
Contactez le fabricant de votre carte graphique pour obtenir les dernières informations sur les pilotes DirectX. 512 Mo de mémoire vidéo ou plus recommandés. Si la mémoire vidéo est insuffisante ou qu’aucune carte graphique prise en charge par DirectX n’est trouvée, MicroStation tente d’utiliser l’émulation logicielle. Afin d'obtenir des performances optimales, vous devez paramétrer la profondeur d'échantillonnage de l'affichage graphique sur 24 bits ou plus. Lorsqu'elle est paramétrée sur 16 bits, des incohérences peuvent être constatées. Pour obtenir de plus amples informations sur les profils de station de travail recommandés pour MicroStation, consultez les Recommandations matérielles et système de MicroStation. |
Résolution de l’écran |
1024 x 768 ou résolution supérieure. |
Une note sur le travail avec un écran différent (Moniteur): lorsque vous travaillez à partir de la maison, vous devrez peut-être utiliser un écran différent, probablement plus petit. Voir les conseils suivants ci-dessous:luch
Peut-être que votre connexion Internet à domicile est simplement lente, irrégulière, voire inexistante, car vous travaillez à distance à partir d'un ordinateur portable ou de bureau. Une fausse impression courante est que MicroStation nécessite une connectivité internet constante. Rien n'est plus faux. Il existe de nombreuses options, dont certaines ont été mises en place par vos administrateurs. MicroStation et, en général, tous les produits Bentley basés sur CONNECT peuvent certainement fonctionner et obtenir des licences avec ou sans connexion Internet pour une période courte ou prolongée. Il existe une multitude d'options.
Guide de l'administrateur pour SES : https://prod-bentleycdn.azureedge.net/fr/resources/subscriptions-entitlement-services-admin
Configuration de la gestion des droits :: https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0021786
Les logiciels peuvent être téléchargés directement à partir de notre site de téléchargement de logiciels. Pour ce faire, vous pouvez avoir besoin que le rôle de téléchargement de logiciel soit ajouté à votre profil CONNECTÉ. Votre organisation aura des personnes assignées comme administrateurs qui pourront modifier votre rôle. Le support Bentley ne peut pas modifier ces rôles.
Votre organisation peut avoir un ou plusieurs administrateurs qui peuvent aider à la gestion des licences Bentley, aux téléchargements, à l'attribution des autorisations, etc. Vous pouvez consulter la liste de vos administrateurs à l'adresse https://connect.bentley.com.
Sous la bannière de bienvenue, cliquez sur le lien " Comment êtes-vous connecté ? " (How are you CONNECTED?) ; vous trouverez la liste des administrateurs de votre site dans l'onglet " Administrateurs " (avec les adresses électroniques)
Nous recommandons aux administrateurs CAO/BIM de créer des images de déploiement à utiliser comme source pour des installations multiples dans des circonstances normales. Dans ce cas, une image de déploiement existante ou nouvelle peut être copiée sur un support amovible et ramenée chez soi pour servir de source d'installation lorsque la disponibilité ou la vitesse de l'internet est limitée (remarque : l'accès à l'internet reste toujours essentiel pour se connecter aux services de licence). Les étapes de la création d'une image de déploiement pour MicroStation CONNECT Edition sont expliquées ici, Comment créer une image de déploiement de MicroStation CONNECT.
La création d'images de déploiement pour d'autres produits CONNECT est très similaire.
Si vous rencontrez des difficultés pour télécharger un logiciel sur le site Téléchargement de logiciels, des installateurs complets de la dernière version peuvent être fournis par les administrateurs de votre site. Si les administrateurs du site ont besoin d'obtenir des liens vers les installateurs, veuillez enregistrer une demande de service afin de demander les liens au Support technique Bentley..
Pour les produits SES, lorsque vous vous connectez en tant qu'utilisateur CONNECTÉ, vous recevez les mêmes droits de licence, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Aucune autre action ne devrait être nécessaire.
Pour les produits qui utilisent SELECTserver, veuillez contacter votre administrateur pour avoir votre clé d'activation.
· Le Service d'éligibilité d’Abonnement (SES)
· L'enregistrement d'utilisateur Bentley
· Comment s'assurer de l'utilisation d'un seule licence sur un poste partagé
· Comment l'utilisation à distance est enregistré dans le service d'abonnement (SES)
· Comment approprier une licence dans le service d'abonnement
· Comment approprier les licences par lot dans le service d'abonnement (SES)
Lorsque vous travaillez à distance, vous faites toujours partie d'une équipe et le partage des données du projet est donc crucial. C'est là que le système de configuration brille. Où que vous soyez, vous pouvez être sûr d'utiliser la bonne norme de CAO avec des configurations basées sur serveur. Si votre système a déjà été configuré pour utiliser la virtualisation des ressources sur serveur et que l'accès au bureau à distance donne une expérience similaire à celle du travail au bureau, il peut y avoir une certaine latence graphique, mais le système sera identique.
Il est possible de se connecter à une configuration de partage de bureau par VPN, en fonction de vos systèmes informatiques, mais cela risque d'entraîner une latence importante, surtout si le nombre d'utilisateurs de VPN est beaucoup plus élevé que d'habitude. Il peut être plus approprié de travailler avec une copie locale de la configuration du réseau. Les applications peuvent être configurées de manière à passer automatiquement à une configuration locale pour le travail à domicile. La solution liée est principalement destinée aux scénarios à court terme. Si le travail à domicile à plus long terme devient une nécessité, un accès à distance ou une solution de gestion des documents peut être l'option appropriée pour éviter les problèmes de contrôle de version et de duplication des documents.
Si votre système n'est pas actuellement configuré pour partager des normes et des données, la planification du travail à domicile peut être une opportunité. CONNECT Edition est plus facile à reconfigurer au réseau que les versions précédentes. En gros, l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces de partager le travail consiste à stocker vos normes et vos données de projet dans des emplacements communs du réseau et à faire pointer la configuration de chaque utilisateur vers ces emplacements. Vous trouverez quelques conseils pour y parvenir dans la section :
CONNECT Edition - Guides de configuration personnalisés
Le sujet est largement discuté dans nos wikis et forums
La beauté de travailler avec ProjectWise est que le partage du travail est intégré et que le concept d'être lié à un lieu est étranger. Dans une architecture client-serveur, le client peut être n'importe où. En stockant les normes et les fichiers de travail sur un serveur, vous pouvez garantir un accès correct à tout le monde. En établissant un environnement numérique pour toutes les informations relatives au projet, vous pouvez donner accès aux personnes, quels que soient le lieu et le type de dispositif. Toutefois, la clé du succès réside dans la garantie d'un accès correct. Il est donc essentiel d'installer ProjectWise Explorer localement.
Que vous utilisiez un PC de bureau à la maison ou des applications installées sur un PC domestique, une fois que le client ProjectWise et les autres applications dont vous avez besoin sont disponibles, le travail à partir d'une source de données ProjectWise avec une configuration gérée offrira une expérience presque identique à celle du lieu de travail
La façon d'installer ProjectWise Explorer peut être trouvée ici.
Si vous n'avez pas accès à ProjectWise ou à d'autres systèmes de gestion, vos données de projet peuvent évidemment être stockées et partagées sur des plateformes standard telles que Microsoft OneDrive ou DropBox. Bentley CONNECTED Projects peut également être utilisé pour partager des fichiers via ProjectWise Share inclus dans vos services en nuage Bentley. ProjectWise Share offre un contrôle d'accès et la synchronisation des fichiers, ce qui permet de gérer et de partager des fichiers sans avoir besoin de logiciels supplémentaires.
· MicroStation CONNECT Edition Update 13
· PowerDraft CONNECT Edition Update 13
· Bentley View CONNECT Edition Update 13
· Gestionaire des demandes de service
· Gestionnaire d’habilitations
· Comment retrouver votre productivité en un temps record?
· Le guide ultime du travail à distance
Lorsque vous travaillez à domicile, réglez votre imprimante par défaut sur PDF pour éviter d'envoyer des impressions via un VPN à une imprimante du bureau
Travailler à domicile n'a peut-être pas le luxe d'avoir plusieurs écrans comme au bureau. Voici comment être efficace avec un seul écran
Question : Lorsque j'ouvre MicroStation Connect, pourquoi me j'obtient le message suivant : "MicroStation a cessé de fonctionner" ?
Réponse : Sauvegardez le fichier UPF suivant (compressez-le) et supprimez-le de l'emplacement suivant C:\Users\[nom de connexion(prénom.nom)\AppData\Local\Bentley\MicroStation\10.0.0\prefs\Personal.upf
Voir aussi : Comment sauvegarder et restaurer les préférences de l'utilisateur
Question : Lorsque vous essayez d'ouvrir la MicroStation chez vous, elle ne s'ouvre pas et vous recevez un message indiquant que le fichier ucf est introuvable. Comment puis-je trouver un fichier UCF sur un espace de travail en réseau lorsque je travaille chez moi ?
Réponse : Redémarrez avec l'espace de travail MicroStation en pointant sur le dossier local "Organisation".
Copiez les fichiers réseau appropriés sur une clé USB ou d'autres dossiers médians, par exemple les dossiers des normes et des symboles sur une clé USB, à partir de l'espace de travail en réseau. Copiez ensuite les fichiers de la clé USB dans les dossiers appropriés sous C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration\Organisation\
Redémarrez MicroStation, l'espace de travail pointera vers le dossier local "Organisation".
Question : Comment pouvons-nous ouvrir un dossier tout en évitant de devoir localiser les références via un VPN plus lent ?
Réponse : Utilisez l'interrupteur de commande "-O" qui permet à MicroStation d'ouvrir le fichier principal sans références attachées. Cela est utile lorsqu'un grand nombre de références doivent être localisées à partir d'un emplacement réseau.
voir aussi : Ouvrir le fichier maître sans références et options de ligne de commande et commutateurs de MicroStation
Question : Pourquoi MicroStation n'ouvre-t-il aucun fichier et se bloque avec une erreur d'exception ?
Réponse : Essayez de définir cette variable : QV_DISABLE_HARDWARE = 1
Désactiver le matériel et utiliser des logiciels graphiques. Créez la variable d'environnement système suivante et essayez de reproduire le problème.
Question : Certains ont eu des problèmes où des éléments ne s'affichent pas correctement lors de l'ouverture de fichiers dans MicroStation, par exemple l'affichage de cylindres en 3D. Ces cylindres s'affichent avec seulement la ligne centrale affichée sur les deux écrans séparés de l'ordinateur portable. Comment peut-on remédier à ce problème ?
Réponse : Désactiver Direct X 11. Créez la variable de configuration QV_DISABLE_D3D11 et donnez-lui la valeur à 1 ou créez une variable d'environnement système.
QV_DISABLE_D3D11 = 1
Question : Des éléments tels que du texte ou des outils peuvent apparaître plus petits sur des moniteurs à haute résolution comme les moniteurs 4K. Que peut-on faire pour améliorer l'affichage ?
Réponse : il est possible d'améliorer l'affichage : Dans la boîte de configuration de l'affichage de Windows, modifiez l'échelle et la mise en page du texte et des applications pour obtenir un affichage compris entre 150 % et 175 %.
Ensuite, faites un clic droit sur l'icône de MicroStation et, dans la boîte de dialogue des propriétés de MicroStation, allez dans l'onglet "Compatibilité" et sélectionnez "modifier les paramètres de haute résolution", puis sélectionnez "ignorer le comportement de mise à l'échelle de haute résolution". Mise à l'échelle effectuée par : Système" Vous devriez pouvoir obtenir un texte et des icônes coordonnés et d'une taille raisonnable.
Vidéo de comment travailler à domiciles
Vidéo d'astuces
