| Produit(s): | MicroStation | ||
| Version(s): | N\A | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | Configuration | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
Argument de ligne de commande |
Résultat |
-debugfileopen |
Déverse les variables de configuration dans le fichier msdebug.txt et quitte. Depuis la version MicroStation V8i SELECTseries 3, utilisez DEBUGFILEOPEN pour ouvrir automatiquement le fichier msdebug.txt. |
-help ou - ? |
Affiche les arguments de la ligne de commande pour Ustation.exe ou MicroStation.exe. |
-I< paramètres > |
Passe les paramètres à INITAPPS. |
-M<modèle> |
Spécifie le modèle initial à ouvrir. |
-O |
N'ouvre aucune référence. |
-QP <mot de passe> |
Spécifie le mot de passe pour le fichier protégé. |
-R |
Ouvre le fichier de conception en mode lecture seule. |
-RestoreDefaults |
Restaure les paramètres par défaut, puis quitte. |
-S<fichier_démarrage> |
Met le contenu du fichier de démarrage dans la file d'attente de commande au démarrage. |
-RestoreDefaults[Quiet] |
Restaure les paramètres par défaut, puis quitte. Pas de sortie. |
Dépose le texte du fichier de démarrage dans la file d'attente des commandes après le démarrage. |
-WA<mdl_application> |
Spécifie l'application MDL à lancer à l'initialisation de MicroStation (identique au paramétre MS_INITAPP). |
-WC<chemin_d'accès_au_fichier_de_> |
Spécifie le fichier de configuration que MicroStation utilisera au démarrage (par exemple, -wcC:\Bentley\Workspace\Config\myconfig.cfg). |
-WD<database> |
Spécifie la configuration de la base de données. |
-WI<interface> |
Spécifie la configuration de l'interface. |
-WP<projet> |
Spécifie la configuration du projet. |
-WS<configuration_variable> |
Spécifie une variable de configuration à définir (par exemple, -wsMS_SECURITY_LEVEL=HIGH). |
-WU<utilisateur> |
Spécifie la configuration de l'utilisateur. |
-WR<chemin> |
Spécifie _USTN_WORKSPACEROOT (par exemple, -wrC:\Bentley\Workspace\). |
Résultat |
-A<nom de l'application> |
Démarre l'application MicroCSL spécifiée par le paramètre nom de l'application au démarrage de MicroStation. Plusieurs options -a peuvent être utilisées. |
-C<cache limit> |
Spécifie la limite de cache en Ko |
-DISPLAY<nom de l'affichage> |
X Windows SEULEMENT - Dirige la sortie vers le dispositif d'affichage X Windows indiqué par le nom de l'affichage |
-MICROCSL<mcsl nom de l'application> |
Démarre l'application MicroCSL spécifiée comme une application MicroCSL hors ligne. (Mode protégé DOS uniquement) |
-Q |
UNIX SEULEMENT - Active la commande dans MicroStation " !" (point d'exclamation) qui crée un nouveau Shell. Ceci annulera le réglage dans le menu espace de travail>configuration>opération>évasion_vers_O.S. |
-U<Taille de la mémoire tampon non utilisée> |
Spécifie la taille du tampon d'annulation en octets
-WK< WorkSpace > |
Spécifie le WorkSpace initial. Si un WorkSpace est spécifié, un WorkSet enfant doit également être spécifié en utilisant -WW< WorkSet >. |
-WW< WorkSet >
Précise le WorkSet initial. Si le WorkSet est spécifié, son WorkSpace parent doit également être spécifié en utilisant -WK< WorkSpace >. |
Bentley Communities
