| Produit(s): | MicroStation | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | Installation | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
Systèmes d'exploitation pris en charge |
Windows 10 (64 bits) - Home, Pro, Enterprise et Education |
Windows 8.1 (64-bit) - Standard, Pro, and Enterprise | |
Windows Server 2016 (64 bit) | |
Windows Server 2012 R2 (64 bit) | |
Windows Server 2008 R2 SP1(64 bit) - Standard and Enterprise | |
Bentley ne prend pas en charge les logiciels fonctionnant sur les versions des systèmes d'exploitation Microsoft que Microsoft a "retiré". Pour plus d'informations, consultez la politique de retrait des applications de Microsoft et le cycle de vie du support applicatif Bentley. | |
Internet |
Une connexion à l’Internet est nécessaire pour utiliser certaines fonctionnalités du produit et faciliter l'installation des prérequis du logiciel, s’ils ne sont pas déjà installés sur la machine. |
Protocoles de communication |
Internet Protocol version 4 (IPv4) |
Internet Protocol version 6 (IPv6) | |
Logiciels prérequis |
Les prérequis pour les applications Bentley sont automatiquement téléchargés et installés sur votre poste de travail pendant que vous installez MicroStation. Le contenu des logiciels prérequis pour les applications Bentley comprend : |
Microsoft Internet Explorer, minimum v11.0, ou plus récent, avec une force de chiffrement de 128 bits est également requis. Il n'est pas installé dans le cadre des prérequis du produit. Microsoft ne prend plus en charge les versions antérieures à la v11.0. | |
Les droits d'auteur de tous les composants appartiennent à Microsoft Corporation ou à l'une de ses sociétés affiliées, filiales ou concédants de licence. | |
Bases de données prises en charge |
Les versions de bases de données prises en charge par MicroStation font l'objet d'une mise à jour après la sortie du produit. Vous pouvez rechercher les bases de données prises en charge par MicroStation CONNECT pour obtenir les dernières informations. |
Processeur
Processeur Intel ou AMD 1,0 GHz ou supérieur. MicroStation n'est pas prise en charge sur un CPU qui ne prend pas en charge SSE2.
Mémoire
Un minimum de 4 Go , 16 Go recommandés. Plus de mémoire améliore presque toujours les performances, en particulier lorsque vous travaillez sur des modèles plus grands.
Disque dur
Un minimum de 25 Go d'espace disponible sur le disque dur, 40 Go en fonction des installations supplémentaires telles que les fonctionnalités et les produits annexes.
Vidéo
Voir le fabricant de la carte graphique pour les dernières informations sur les pilotes DirectX. 512 Mo de RAM vidéo ou plus est recommandé. Si la RAM vidéo est insuffisante ou si aucune carte graphique prise en charge par DirectX ne peut être trouvée, MicroStation tente d'utiliser l'émulation logicielle. Pour des performances optimales, la profondeur de couleur de l'affichage graphique doit être réglée sur 24 bits ou plus. Lors de l'utilisation d'un réglage de profondeur de couleur de 16 bits, certaines incohérences seront notées.
Résolution d'écran
1024 x 768 ou supérieur
Marque |
Numéro de la carte |
Testé pour |
Recommendé pour |
NVIDIA |
P600 P1000 T1000 P2000 P2200 T2000 P3200 |
MicroStation CONNECT Edition LumenRT ContextCapture |
P3200 et versions supérieurs lorsque vous traviallez avec LumenRT et ContextCapture |
P3200 P4000 RTX4000 P5000 RTX5000 P6000 RTX6000 GP100 RTX8000 GV100 |
Pour toute visualisation de haute gamme, le chemin d'accès* du rendu LumenRT VR et ContextCapture | |
AMD Radeon Pro |
WX2100 WX3100 WX3200 WX4100 WX5100 WX7100 |
WX7100 et versions supérieurs pour LumenRT et ContextCapture |
WX7100 WX8200 WX9100 |
Pour toute visualisation de haute gamme, le chemin d'accès* du rendu, ContextCapture et LumenRT VR |
· Lors de l'installation ou de la désinstallation de ce produit, vous devez être connecté avec les droits d'administrateur.
· Il est fortement recommandé de fermer tout programme et de désactiver tout logiciel antivirus en cours d'exécution avant l'installation de ce logiciel. Souvenez-vous de rallumer votre logiciel antivirus lorsque vous avez terminé.
· MicroStation CONNECT Edition est conçu pour pouvoir être installé et coexister en toute sécurité sur le même poste de travail qu'une version commerciale MicroStation V8i ou MicroStation V8 XM Edition. Il n'essaiera pas de mettre à jour ou de désinstaller la version commerciale existante, et par défaut, il installe son programme et ses fichiers de configuration à des emplacements différents de l'autre version commerciale. Lorsque vous installez MicroStation CONNECT Edition, il crée les entrées de registre responsables des associations de fichiers. Si vous ne voulez pas que cela se produise, pendant l'installation, dans la liste Sélectionner les composants à installer, décochez la case Association de fichiers. MicroStation CONNECT Edition crée également les clés de registre pour le lancement initié par VBA. L'architecture Windows permet à un seul programme de posséder ces clés de registre et la version commerciale MicroStation V8i ou MicroStation V8 XM Edition devrait continuer à fonctionner normalement par défaut.
· Si vous avez installé MicroStation V8i et MicroStation CONNECT Edition sur le même poste de travail, puis désinstallé MicroStation V8i, vous devez exécuter l'outil Réparation pour vous assurer que le registre et les associations de fichiers sont corrects. Remarque : Si vous avez utilisé le programme Microsoft pour désinstaller, l'outil Réparer fonctionnera correctement. Toutefois, si vous utilisez un autre produit tiers pour désinstaller, il se peut que MicroStation supprime des fichiers dont il avait besoin. Pour la procédure de réparation de la MicroStation, reportez-vous à la rubrique Comment réparer MicroStation CONNECT.
· MicroStation CONNECT Edition ne s'installera pas si une version bêta-Aperçu technologique de MicroStation CONNECT Edition existe déjà sur la machine. Vous devrez désinstaller la version bêta avant d'installer MicroStation. Vous devez toujours sauvegarder vos données avant l'installation.
· Lorsque vous installez MicroStation CONNECT Edition, les applications suivantes sont installées avec ce logiciel :
o Documentation du produit
o Le WorkSpace « Exemple »
o Contenu de la visualisation
o CONNECTION client
o Bentley DGN IFilter
o Bentley DGN Index Service
o Bentley DGN Preview Handler
o Bentley DGN Thumbnail Provider
o HDR Preview Handler
o Bentley i-model ODBC Driver
o Bentley DgnDb i-model Importer 1.5 (64 bit)
· Le WorkSpace « Exemple » contient des exemples optionnels téléchargeables, sélectionnés par défaut pour l'installation. Désélectionner évitera le téléchargement de ces exemples.
· Le contenu de visualisation sous la forme de bibliothèques de cellules prêtes au rendement est sélectionné par défaut pour l'installation.
· Le lecteur Bentley DGN Reader pour Windows 7 est une application qui peut être téléchargée depuis la section Bentley iWare sur http://www.bentley.com/en-us/free+software/. Lorsque vous installez cette application sur votre système, les applications suivantes sont installées avec elle :
· Le Bentley DGN Thumbnail Provider est nécessaire pour visualiser correctement les vignettes DGN sur les systèmes d'exploitation Windows 7, Windows 8 et Windows 10. Immédiatement après l'installation de Bentley DGN Thumbnail Provider, il se peut que vous ne voyiez toujours pas les bonnes vignettes pour les fichiers DGN. Ceci sera corrigé en redémarrant ou en se reconnectant au système.
· Le Bentley i-model ODBC Driver est un pilote utilisé pour exposer les propriétés des i-modèles comme source de données ODBC. Il offre un accès direct aux i-modèles à partir d'applications tierces compatibles au ODBC telles que Microsoft Office, les systèmes de reporting et les applications de Business Intelligence. Il permet aux développeurs d'applications d'utiliser des outils familiers pour accéder et présenter les données i-model des bases de données. Lorsque le pilote est installé, le manuel d'utilisation du pilote ODBC Bentley i-model (Bentley_i-model_ODBC_Driver_User_Manual.pdf) est également installé.
· Les logiciels: Bentley DGN IFilter, Bentley DGN Thumbnail Provider, Bentley DGN Indexer, HDR Preview Handler, Bentley i-model ODBC Driver et Bentley DgnDb i-model Importer sont installés séparément. Lorsque vous désinstallez MicroStation CONNECT Edition (v10.0.0.0), ces applications ne sont pas supprimées. Si vous n'en avez pas besoin, vous devrez les désinstaller séparément.
Configuration du système et matériel informatique recommandés pour MicroStation v8i
