| S'applique à | |||
| Produit(s) : | MicroStation | ||
| Version(s) : | V8 2004, V8 XM, V8i | ||
| Environnent : | Windows | ||
| Domaine : | Editeur deTexte | ||
| Sous-Domaine : | Word Processor | ||
| Auteur original : | Aimable, Support technique Bentley | ||
Impossible de charger / Créer option de la boîte de dialogue de type "HTML", id=41510001 de la boîte de dialogue "Editeur de texte - traitement de texte"
L'éditeur de texte du traitement de texte de chaque version de MicroStation s'appuie sur la version de Windows et Internet Explorer pour fonctionner. Plus précisément, le contrôle d'édition DHTML fourni par Microsoft contrôle les capacités de traitement de texte. Si vous utilisez une version de Windows ou Internet Explorer qui est plus récente que celle que MicroStation a été certifié pour, alors vous pourriez avoir des problèmes avec le traitement de texte. Le message d'erreur ci dessus peut s'afficher lorsque vous essayez de modifier le texte.
Si vous avez récement mis à jour votre version de Windows ou Internet Explorer, nous pouvons vous suggérer une mise à niveau vers la récente version de MicroStation; MicroStation V8i SELECT series 10, 08.11.09.916 ou la dernière version de MicroStation CONNECT Edition. Ces deux versions ont été certifiées pour toute les systèmes de fonctionement jusqu'au Windows 10 et Internet Explorer V11.
Lisez-moi pour MicroStation V8i, SELECT Série 4
Lisez-moi pour MicroStation CONNECT Edition Update 12
Les clients SELECT peuvent télécharger la récente version du logiciel depuis la page de téléchargement du site internet de Bentley.
Les dernières versions de MicroStation V8i scannent maintenant les conditions préalables lors de l'installation. Il ya une possibilité que le logiciel DHTML n'a pas été correctement installé lors de l'installation principale de MicroStation . Vous pouvez essayer de réinstaller le DhtmlEd.msi qui est dans le dossier d'extraction de logiciel.
Par exemple. C: \ Téléchargements Bentley \ MicroStation 08.11.09.916 \
** Note: Il y a une possibilité que le fichier DhtmlEd.msi n'aurait pas été téléchargé pendant l'installation de MicroStation V8i et donc ne serait pas dans ce dossier.
Si une mise en jour de votre logiciel n'est pas possible, vous pouvez être en mesure de résoudre le problème en téléchargeant le DHTML Editing Control directement à partir du site web Microsoft:
http://www.microsoft.com/en-au/download/details.aspx?id=8956
Si toutes ces options ne résolvent pas le problème, nous vous suggérons de passer à la boîte de dialogue, éditeur de texte. Ceci peut être réalisé dans les Préférences de l'espace de travail dans la catégorie du texte.
Ce problème peut également être due à l'installation d'une version plus récente d'Internet Explorer avec une version de Microstation plus ancienne que Select Series 1 ..
Si Windows 7 a été récemment installé (avec Internet Explorer 8 ou supérieur), et que vous utilisez une version de Microstation plus ancienne que Select Series1, il est recommandé de désinstaller IE8 (ou supérieur), et d'installer soit IE 6 ou IE 7.
Bentley ne supporte pas IE8 avec n'importe quelle version de Microstation antérieur au Microstation V8i (SELECTseries 1) 08.11.07.171, cette dernière est la seule version certifiée avec IE8.
Il est recommandé de passer à une version plus récente de Microstation, ou rétrograder vers IE7
(uniquement possible si vous n'utilisez pas Windows 7).
Si vous avez Internet Explorer 7 déja installé, il est alors possible de définir l'éditeur de texte:
ESPACE DE TRAVAIL > CHOIX > TEXTE > STYLE DE L'EDITEUR DE TEXTE > TRAITEMENT DE TEXTE.
