| Produit(s): | MicroStation | ||
| Version(s): | N\A | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | Configuration | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
Cet article aborde les différentes façons de migrer un ou plusieurs "Projet" V8i vers un ou plusieurs "WorkSet" CONNECT Edition.
Les configurations basées sur MicroStation V8i, composées de fichiers de configuration et de variables, étaient généralement appelées "Workspace". Un espace de travail était composé d'utilisateurs et de projets. L'édition MicroStation CONNECT est toujours composée de fichiers de configuration et de variables de configuration, l'ensemble des informations de configuration étant désormais appelé "Configuration". La configuration de l'édition MicroStation CONNECT contient les composants WorkSpace et WorkSet.
Dans MicroStation V8i, le groupement principal de la structure des répertoires, des fichiers et des données associées était appelé "Projet". Dans l'édition MicroStation CONNECT, cela a changé. Ce groupement est désormais appelé "WorkSet".
L'assistant de configuration de MicroStation CONNECT Edition permet d'avancer ou de mettre à jour les combinaisons d'utilisateurs et de projets basées sur MicroStation V8i. Il y a deux utilisations principales pour cet outil. L'une consiste à utiliser l'emplacement par défaut de l'espace de travail de MicroStation V8i, et l'autre à naviguer vers un emplacement externe.
L'Assistant de configuration peut être utilisée pour mettre à niveau un emplacement par défaut du WorkSpace sur place. L'Assistant de configuration ne modifie pas l'emplacement des données V8i telles que les fichiers DGN et les normes du WorkSpace. La migration de configuration crée les fichiers *.cfg basés sur MicroStation CONNECT, pour le WorkSpace, les fichiers *.cfg utilisés pour le WorkSet et les fichiers "dgnws". Elle crée simplement des fichiers qui relient l'édition MicroStation CONNECT à l'utilisateur et au projet V8i existants. L'Assistant de configuration se trouve dans le menu déroulant du WorkSpace sur la page de travail. L'Assistant de configuration affichera l'emplacement et le chemin d'accès à l'espace de travail des produits MicroStation V8i. De là, vous pouvez sélectionner la combinaison Utilisateur et Projet et définir l'emplacement du nouvel WorkSpace et du nouvel WorkSet.
Cliquez ici pour lire cette vidéo
L'Assistant de configuration peut également être utilisée pour naviguer vers un emplacement externe afin de mettre à niveau un WorkSpace et un projet. Là encore, cette migration se fait sur place, la MicroStation CONNECT Edition ne créant que des fichiers *.cfg, pour le WorkSpace, les *.cfg utilisés pour le WorkSet, et les "dgnws". Elle crée simplement des fichiers qui relient l'édition MicroStation CONNECT à l'utilisateur et au projet V8i existants. La migration de configuration se trouve dans le menu déroulant de l'espace de travail sur la page de travail. De là, vous pouvez sélectionner "Parcourir" et choisir l'emplacement de la combinaison Utilisateur et Projet et définir l'emplacement du nouvel WorkSpaceet du nouvel WorkSet. Pour que cela fonctionne correctement, vous devez utiliser les conventions standard de dénomination des dossiers de l'espace de travail, c'est-à-dire un répertoire de l'espace de travail avec des sous-répertoires de projets et d'utilisateurs. Si les répertoires sont nommés autrement, par exemple Clients et Types, l'assistant de migration ne les reconnaîtra pas comme des répertoires d'espace de travail.
Note : Dans certains cas, les chemins trouvés dans le PCF ou l'UCF original peuvent être incorrects. Par conséquent, la migration de configuration peut fonctionner, mais les fichiers *.cfg qui en résultent ne sont pas plus performants que leur source d'origine. Si le nouvel WorkSpace et le nouvel WorkSet ne fonctionnent pas correctement:
Le processus de migration manuelle d'un "Projet" vers un "WorkSet" implique de copier et de renommer les dossiers existants et de modifier le fichier de configuration. Voici quelques étapes simples pour y parvenir.
Les migrations "manuelles" peuvent être satisfaisantes lorsque vous n'avez qu'une poignée de projets à convertir en WorkSets. Cependant, dans la plupart des cas, beaucoup plus de projets sont gérés et leur migration manuelle serait une véritable corvée. Le processus peut être automatisé. Voici quelques étapes simples pour y parvenir.
Note : Plutôt que d'ouvrir un WorkSet et un dessin existant, vous auriez pu créer un WorkSet "temporaire" ou "factice" pour cette tâche, puis le supprimer après la migration des projets basés sur V8i vers les WorkSets MicroStation CONNECT. Le fichier que vous ouvrez n'a pas d'importance. Cependant, le WorkSpace correct doit être sélectionné. Le WorkSpace dans lequel les WorkSets sont créés est utilisé pour définir les variables de configuration.
L'entrée "project upgradealltoworkets" permet d'effectuer plusieurs tâches différentes. Elle crée un fichier de configuration de l'ensemble de travail ".cfg" à partir de chaque fichier ".pcf". Il crée ensuite un ".dgnws" à l'emplacement défini par _USTN_WORKSETDGNWS. La variable _USTN_PROJECTDESCR est supprimée (cette variable est remplacée par la propriété "Description" du WorkSet stockée dans le ".dgnws". Elle met également à jour les variables qui contiennent la chaîne "_USTN_PROJECTDATA" en la remplaçant par "_USTN_WORKSETROOT". Un index de feuille est également créé dans le *.dgnws
Bentley Communities
