| Produit(s): | MicroStation | ||
| Version(s): | 10.09.00.24 | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | Échange | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
Format |
Peut importer les versions |
Peut exporter les versions : |
| DWG |
2007/2008/2009, 2010/2011/2012, 2013/2014/2015/2016/2017/2018 |
14, 2000/2000i/2002, 2004/2005/2006, 2007/2008/2009, 2010/2011/2012, 2013/2014/2015/2016/2017/2018 |
| DXF |
11/12, 14, 2000/2000i/2002, 2004/2005/2006, 2007/2008/2009, 2010/2011/2012, 2013/2014/2015/2016/2017/2018 |
| FBX | Jusqu'aux versions 2011 | Jusqu'aux versions 2011 |
| STL | ||
| SKP (SketchUp) | Jusqu'aux versions 2017 | 2015, 2016 et 2017 |
| JT | ||
| IGES | 2.0, 3.0, 4.0, or 5.0 longueur fixe ASCII | 2.0, 3.0, 4.0, or 5.3 longueur fixe ASCII |
| Parasolid XMT | Jusqu'aux versions 13.0 | 7.0, 7.1, 8.0, 9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 11.0, 11.1, 12.0, 12.1, or 13.0 |
| ACIS SAT | Jusqu'aux versions 25.0 | 25.0 |
| CGM | 1.0 | 1.0 |
| STEP AP203 | International Standard (IS) | International Standard (IS) |
| STEP AP214 | Draft International Standard (DIS) | Draft International Standard (DIS) |
| Acute3D (.3mx) |
Exportation seulement |
Importation seulement |
| VRML World | TerrainModel LandXML |
| SVG | Image (JPG, BMP, TIF, GIF, et autres) |
| OBJ | TXT |
| Luxology (LXO) | IFC |
| Google Earth (KML) | RFA (lecture seule) |
| Collada (DAE) | |
| U3D |
Types de Format de Fichiers supportés par le Bentley iTwin
