| Produit(s): | MicroStation | ||
| Version(s): | V8i | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | Configuration | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
Comment empêcher un utilisateur d'ouvrir les boîtes à outils "Détection de collisions" et " Simulation de programme" et éviter une surutilisation involontaire d’une licence qui peut engendrer une surfacturation
Afin de limiter les possibilités d'ouverture de ces boîtes à outils "Détection de collisions" et " Simulation de programme", elles doivent être supprimées dans le menu des boîtes à outils.
Ces boîtes à outils peuvent être ouvertes via le menu comme suit :
"Outils" > "Détection de collision" et "Outils" > "Animation" > " Simulation de programme "
La boîte à outils "Animation" contient l'outil " Simulation de programme "
Le Wiki suivant décrit comment créer et configurer un fichier de bibliothèque DGNLIB pour personnaliser l'interface MicroStation :
Création d'un fichier de bibliothèque DGNLIB pour la personnalisation de l'interface utilisateur de Microstation
Les wikis suivants décrivent comment effacer / supprimer et restaurer des éléments de menu :
Restaurer les éléments de menu supprimés dans MicroStation V8 XM Edition
Comment supprimer des éléments de la barre de menu principale (Anglais)
L'option de menu "Détection de collision" doit ensuite être supprimée via cette procédure.
Vous ne devez pas supprimer l'élément de menu "Animation" car il contient d'autres boîtes à outils spécifiques à l'animation.
Vous devez plutôt copier la boîte à outils "Animation", la renommer et supprimer la boîte à outils " Simulation de programme " de la copie de la boîte à outils « Animation » et placer la commande Ouvrir pour la copie de la boîte à outils Animation dans l'élément de menu Animation.
Comme les éléments de menu intégrés dans le système ne peuvent pas être édités, ils doivent être copiés et insérés à la même position. L'original peut alors être supprimé et la modification de l'entrée de menu copiée peut être effectuée.
Exemple:
Dans l'exemple ci-dessous, la copie de la boîte à outils s'appelle "Animation_1" et selon cette commande, la commande Ouvrir du nouvel élément de menu "Animation" doit être nommée " dialog toolbox animation_1 ".
Avant les changements:
Après les changements:
Le wiki suivant décrit comment créer et personnaliser des outils / outils et des boîtes à outils / boîtes à outils et des tâches :
Personnalisation des outils et des boîtes à outils dans MicroStation (Anglais)
Avec cette méthode, vous pouvez copier la boîte à outils "Animation" à partir de "Outils d'application" > "MicroStation" vers votre propre DGNLIB.
Par la suite, cette copie peut être renommée "Animation_1" (selon la boîte à outils "Ouvrir la boîte à outils" boîte à outils animation_1 "stockée dans l'exemple de commande de menu ci-dessus dans le menu" Animation "). Dans cette boîte à outils "Animation_1" il vous suffit de supprimer la boîte à outils "Simulation de programme ".
Le DGNLIB généré à partir de cet exemple et les captures d'écran peuvent être téléchargés ici :
communities.bentley.com/.../YV_5F00_GUI_2D00_EN.zip
Dans la boîte à outils originale "Animation", vous pouvez également désactiver la boîte à outils "Simulation de programme " en faisant un clic droit de la souris et décochez le.
Plus d'informations sur le masquage des outils dans les boîtes à outils est décrite dans le wiki suivant:
Certaines icônes ou boîtes à outils sont manquantes (Anglais)
Il n'est pas possible d'empêcher ces boîtes à outils d'être ouvertes par l'utilisateur via le menu "Outils" > "Boîtes à outils" > "Animation" ou "Détection de collision", ou via l'une des clés suivantes:
DIALOG TOOLBOX CLASHDETECTION
DIALOG CLASHDETECTION OPEN
DIALOG TOOLBOX ANIMATION SCHEDULESIMULATION
ANIMATOR SCHEDULE LINKER IMPORT <Nom du Fichier>
ANIMATOR SCHEDULE LINKER EXPORT < Nom du Fichier >
Bentley Communities
