| | Produit(s): | MicroStation | |
| | Version(s): | N\A | |
| | Environnent: | N\A | |
| | Domaine: | Installation | |
| | Sous-Domaine: | N\A | |
Contexte
Descartes pour MicroStation CONNECT Edition est maintenant disponible.
Dans l'édition CONNECT, le produit Descartes "stratifié" n'est plus disponible en tant qu'installateur séparé. Cependant, il est désormais disponible en tant que "compagnon", intégré au programme d'installation de MicroStation ainsi qu'à d'autres produits Bentley. Voir la liste complète des produits compatibles ici.
Étapes d'installation
Lors de l'installation d'un produit Bentley regroupant le produit "Bentley Descartes pour MicroStation", vous avez maintenant la possibilité d'installer la fonction Complémentaire Descartes (voir la capture d'écran ci-dessous). Lorsque cette option est activée, elle permet d'installer la fonction complémentaire Descartes.
Chargement de Descartes
1) Une fois l'installation terminée, sélectionnez le workflow de modélisation de la réalité dans le ruban du produit.
2) Lorsque le flux de travail Reality Modeling est sélectionné pour la première fois, vous avez la possibilité de charger Descartes :
3) Sélectionnez "Charger" :
Un message d'avertissement apparaît pour informer l'utilisateur qu'une licence supplémentaire est nécessaire pour charger les fonctions complémentaires de Descartes.
- Si l'utilisateur clique sur "Continuer" (ou "Proceed") , l'utilisation sera enregistrée pour le produit "Bentley Descartes for MicroStation" (ProductID 1042) en conjonction avec la licence du produit de la plate-forme. De plus, les outils Descartes seront chargés dans l'interface utilisateur du produit.
- Si l'utilisateur clique sur " Annuler" (ou "Cancel"), aucune utilisation n'est enregistrée pour le produit "Bentley Descartes for MicroStation" (ProductID 1042). Les outils Descartes ne seront pas chargés dans l'interface utilisateur du produit.
Note :
Si vous avez choisi de ne pas installer le compagnon Descartes dans un premier temps, mais de le faire ultérieurement, cela est possible, mais le produit de la plate-forme Bentley devra être réinstallé et l'option d'ajout du produit compagnon sera à nouveau sélectionnable au démarrage de l'installation.
Voir aussi
Comment supprimer Descartes des fonctions complémentaires de l'édition MicroStation CONNECT
Article original en anglais
English
