| Produit(s): | MicroStation | ||
| Version(s): | N\A | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | IUG | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
Lorsque l'on clique sur l'icône d'un outil, par exemple celui de référence ou de Sélectionner , rien ne se passe, aucune boîte de dialogue n'apparaît, aucun message d'erreur n'est visible et cela arrive à chaque fichier.
Le fait est que la boîte de dialogue soit en dehors de l'écran, cet article vous explique comment la ramener.
Cliquez sur l'outil/icône en question - par exemple l'icône Références
Si elle n'apparaît pas, Cliquez sur son icône en bas de la page
Une fenêtre qui contient une liste des outils qui ont été utilisé apparaîtra,
Choisissez la boîte de dialogue Références et faites OK, La boite disparaitra ,
Faites le raccourci clavier: "ALT + Espace" et choisissez Déplacer
Utilisez les touches fléchées du clavier pour ramener la boîte de dialogue là où se trouve la souris
Cliquez à gauche dans la vue pour accepter et le dialogue est à nouveau visible
Voir la vidéo suivante montrant cette manipulation…
