| Produit(s): | MicroStation | ||
| Version(s): | N\A | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | Vue | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
Dans les premières versions MicroStation V8, les barres de défilement sur les bords des fenêtres de visualisation étaient activées par défaut. Avec l'introduction de MicroStation V8 XM Edition, cette fonctionnalité a été désactivée. Les étapes ci-dessous vous montrent comment les réactiver.
Il existe une option dans les préférences de MicroStation qui vous permet d'activer les barres de défilement dans les fenêtres d'affichage.
1. Ouvrez n'importe quel fichier de conception dans MicroStation
2. À partir de l'option Fichier dans les menus, sélectionnez Spécifications
3. Dans la zone des Spécifications Utilisateur, sélectionnez l'option Préférences
4. Aller à la catégorie Options d'affichage
5. En haut, vous verrez l'option "Barres de défilement"
6. Cochez la case à côté et cliquez sur OK
7. En utilisant la flèche de retour pour retourner à votre fichier de conception, vous devriez maintenant voir les barres de défilement sur les bords droit et inférieur de chaque fenêtre de visualisation
Bentley Communities
