| Produit(s): | MicroStation | ||
| Version(s): | N\A | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | Texte | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
D'où proviennent les polices TrueType utilisé par MicroStation? auraient-ils été installé avec MicroStation ?
Les polices TrueType ne sont pas installées avec MicroStation (V8i ni CONNECT). MicroStation utilise les polices TrueType installées sur la machine du client, par le biais du système d'exploitation.
Les polices TrueType sont des polices Windows situées dans le répertoire Windows.
(C:\Windows\Fonts) Ces polices sont les mêmes que celles utilisées dans Word et les autres produits MicroSoft.
