| Produit(s): | MicroStation | ||
| Version(s): | N\A | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | CONNECTION Client | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
Ce qui suit fournira toutes les informations nécessaires pour configurer une installation silencieuse du CONNECTION Client pour les administrateurs qui cherchent à rendre le processus moins impactant.
Utilisez la commande blg6411xxxxen.exe /q (remplacez xxxx par le reste du numéro de version)
blg6411xxxxen.exe /s - Installation silencieuse / sans tête
blg6411xxxxen.exe NoStartPostInstall=1 - Ne pas lancer le CONNECTION Client ou le client de licence après l'installation
blg6411xxxxen.exe InstallDesktopShortcut=0 - supprimer le raccourci du bureau
*Note : Lors du déploiement de CONNECTION Client en utilisant le compte du système local (comme avec SCCM), inclure l'argument NoStartPostInstall=1 pour éviter qu'une instance élevée du Bentley Licensing Service n'interfère avec le trafic de licences des utilisateurs.
Utilisez la commande blg6411xxxxen.exe BeBundleCulture=fr /q (pour définir la langue de l'interface d'installation comme étant Français)
Utilisez la commande blg6411xxxxen.exe BeSelectedLanguage=fr /q (exemple de=langue Française...remplacez xxx par le numéro de version) pour installer la version de langue de CONNECTION Client.
Voici la liste complète des abréviations des langues:
cs=Tchèque
de=Allemand
es=Espagnol
fi=Finnois
fr=français
it=Italien
ja=Japonais
ko=coréen
nl=Hollandais
pl=Polissage
pt-br=Portugais
ru=Russe
tr=Turc
zh-cn=Chinois simplifié
zh-tw=Chinois traditionnel
Les paramètres suivants permettent aux organisations de configurer la fonctionnalité de mise à jour de l'application pour mieux répondre à leurs besoins.
Notez que ceci a été implémentée dans CONNECTION Client 10.00.13.xx ou ultérieur
blg64100019xxxen.exe BeCheckUpdateOption=X - Remplacer X par les options ci-dessous
-Téléchargez et notifiez l'utilisateur = 0
-Notifier l'utilisateur = 1
-Aucune notification = 3
Utilisez cette option si vous voulez empêcher les utilisateurs de voir les mises à jour disponibles sous "Applications" mais leur permettre de configurer la section "Mises à jour" des "Préférences" pour recevoir les informations (c'est-à-dire qu'ils peuvent alerter leur administrateur s'ils ont besoin de la mise à jour, mais ne disposent pas des droits d'installation).
blg6411xxxxen.exe BeCheckUpdateOption=3 /q
Utiliser blg6411xxxxen.exe BeCheckUpdateOption=3 BeCheckUpdateIsEnabled=0 /q
Utilisez cette option si vous voulez empêcher les utilisateurs de voir les mises à jour disponibles sous "Applications" et désactivez l'option "Mises à jour" dans "Préférences".
L'emplacement dans le registre est HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Bentley\BentleyDesktopClient\Install\UpdateClient
Modifiez les valeurs :
blg6411xxxxen.exe /uninstall /q
*Note : à n'utiliser que si vous vous fédérez avec l'IMS et que la détection automatique de domaine ne détecte pas le domaine qui est listé dans l'IMS. Par exemple, si vous vous connectez au CONNECTION Client et qu'un deuxième dialogue de connexion vous est présenté
blg6411xxxxen.exe SsoDomainHint=mydomain.com /q (remplacez mydomain.com par votre nom de domaine)
Localisation : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Bentley\BentleyDesktopClient
*Note : Mis en œuvre dans le client CONNECTION 10.00.14.xx ou ultérieur
Les options suivantes peuvent être spécifiées dans HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Bentley\BentleyDesktopClient\Install par un administrateur pour imposer les paramètres de préférence utilisés par CONNECTION Client. Ces paramètres peuvent être consultés par un utilisateur dans la fenêtre des préférences de CONNECTION Client, mais ils ne peuvent pas être modifiés :
-AutoLogin
-MinimiserSurSignIn
-ShowDesktopNotifications
Chacune des valeurs de chaîne ci-dessus peut avoir une valeur de Vrai ou Faux.
Bentley Communities
