| Produit(s): | MicroStation V8i | ||
| Version(s): | Toutes | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | Matériel / Dispositifs d'entrée | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
NOTE: Les informations suivantes sont exactes à la date de sa publication. Les progrès technologiques peuvent remplacer ce qui est identifié ci-dessous. Veuillez-vous référer à la date de mise à jour de cet article pour tous changements.
Ce document présente les recommandations matérielles pour les versions MicroStation V8i, à partir de SELECT Série 1 jusqu'à SELECT Série 4. Les informations s’appliquent à toutes les versions V8i, à moins qu’il soit mentionné le contraire.
Ce document comprend les exigences d'installation, les exigences matérielles minimales et les exigences recommandées pour divers flux de travail en 2D et 3D.
Systèmes d'exploitation pris en charge |
Windows 10 Windows (A partir du SELECT Series 4) Microsoft Internet Explorer v6.0 ou ultérieur avec puissance de chiffrement de 128 bits |
Protocoles de communication |
Internet Protocol version 4 (IPv4) |
Logiciels requis |
La Configuration requise pour les applications bureautiques de Bentley est automatiquement téléchargée et installée sur votre station de travail lors de l'installation de MicroStation V8i. La Configuration requise pour les applications bureautiques de Bentley doit être installée sur votre système une fois, et ne doit être réinstallé si vous installez une version ultérieure de MicroStation qui nécessite un pack de mise à jour préalable. La Configuration requise pour les applications bureautiques de Bentley est également disponible via le site web de téléchargements de SELECTservices Online (jusqu'au SELECT Series 3). Windows Installer Version 3.1v2 (jusqu’au SELECT Series 3) |
Bases de données prises en charge |
La liste des versions de base de données prises en charge par MicroStation est mise à jour après le lancement du produit. Vous pouvez obtenir les dernières informations sur les bases de données prises en charge par MicroStation en lançant une recherche dans Bentley Communities. |
Le profil minimum recommandé d’une poste de travail pour l'exécution de MicroStation V8i est:
Processeur |
Intel® or AMD® processor 2.0 GHz ou supérieur |
Mémoire |
512 MB minimum, 2 recommandés. Si vous disposez de plus de mémoire, vous obtiendrez presque toujours une amélioration des performances, notamment si vous travaillez avec des modèles volumineux. MicroStation supporte les systèmes avec une mémoire de plus de 2GB RAM si le Système opératoire peut le supporter – voir l’article suivant pour plus d’information sur ça: Gestion de la mémoire par Microstation . |
Disque dur |
Jusqu’au SELECT Series 3: 900 Mo d'espace disque libre (incluant 400 Mo pour une installation complète) A partir du SELECT Series 4: 8 Go d'espace disque libre (incluant 6,5 Go pour une installation complète) |
Vidéo |
Carte graphique supportée par DirectX 9.0c (jusqu’au SELECT Series 3). Consultez le fabricant de la carte vidéo pour obtenir les informations les plus récentes sur les pilotes DirectX. 256Mo (jusqu’au SELECT Series 3) et 512 Mo (à partir de SELECT Series 4) de mémoire vidéo ou plus sont recommandés. Si la mémoire vidéo est insuffisante ou si aucune carte graphique prise en charge par DirectX n'est trouvée, MicroStation tente d'utiliser l'émulation logicielle. Afin d'obtenir des performances optimales, vous devez paramétrer la profondeur d'échantillonnage de l'affichage graphique sur 24 bits ou plus. Lorsqu'elle est paramétrée sur 16 bits, des incohérences peuvent être constatées. |
2D - Dessins et Annotations |
3D - Modélisations et quelques Visualisations |
3D avec de forte utilisation de Visualisations | |
Carte CPU Dernier mise à jour : Aout 2012 |
Intel® Xeon® E3 & E5 |
Intel® Xeon® E3 & E5 & E7 Intel® Xeon® E5-2667 v3 (20M Cache, 3.20 GHz |
Intel® Xeon® E7 Intel® Xeon® E5-2690 v3 (30M Cache, 2.60 GHz) |
Mémoire physique |
2 GB |
4 GB 16GB recommandé pour la visualisation |
8 GB (plus peut être utilisé par le moteur de rendu de luxology sur une Windows 7, 64bit) 32 GB recommandé pour la visualisation |
Mémoire Graphique |
256 MB - 1GB |
512 MB - 2GB |
512 MB - 6 GB |
Carte Graphique Nvidia (Poste de travail) |
FX370 K420* K620* |
FX1500 K620* K2200* K4200* |
FX3700 K2200* K4200* K5200* |
Carte Graphique Nvidia GeForce (Poste de jeux) |
8600 GTS |
8800 Ultra |
8800 Ultra |
Carte Graphique AMD/ATI FireGL (FirePro) Workstation |
V3600 W2100* |
V5600 W2100* W4100* W5000* W5100* |
V7600 W4100* W5100* |
Carte Graphique AMD/ATI Radeon (gaming) |
HD 2000 Series |
HD 3000 Series |
HD 4000 Series |
Carte Graphique Intel® |
Intel® HD Graphics 3000 |
Intel® IrisTM Pro Graphics P6300 | |
Système Opératoire |
32bit or 64bit |
32bit or 64bit |
64bit |
* = Certifié à fonctionner avec Windows 7 et MicroStation V8i (SELECTseries 2)
Lisez-moi pour MicroStation V8i, SELECT Série 10
| Auteur original: | XXXXAuthorXXXX |
