Produit(s): | MicroStation | ||
Version(s): | N\A | ||
Environnent: | N\A | ||
Domaine: | Raster | ||
Sous-Domaine: | N\A |
J'ai un modèle de route dans lequel sont affichés le bord, l'alignement et diverses références. Pour afficher plus de détails sur chaque feuille de coupe, j'ai copié l'ensemble des références de la route (DGN de la route, de l'aérien et de l'alignement) et je les ai déplacées dans la moitié inférieure de la feuille. Après avoir effectué cette action avec succès, je n'ai pu ouvrir aucun de ces fichiers à moins que le basculement de l'affichage de la trame ne soit désactivé.
Le flux d'images raster WMS a été référencé dans de multiples pièces jointes à différentes profondeurs de nidification. Le fait de changer la source de la trame en une seule pièce jointe et de basculer les images tramées pour les afficher uniquement lors de l'impression a grandement amélioré ses performances au sein de la DGN concernée.
Le WMS utilise une connexion web et parfois cette connexion peut être "coupée" ou perdue. Lorsqu'un zoom ou un panoramique est effectué, les données des images WMS sont lues à partir du serveur WMS. Lorsque l'image WMS est jointe à plusieurs fichiers de référence, cela provoque un conflit car le gestionnaire de trame essaie de faire plusieurs lectures des données WMS à partir du serveur WMS. L'image WMS ne doit être jointe que dans un seul fichier DGN.
Bentley Communities content.
