| | Produit(s): | MicroStation | |
| | Version(s): | CONNECT | |
| | Environnent: | N\A | |
| | Domaine: | IUG | |
| | Sous-Domaine: | N\A | |
Contexte
Toutes les nouvelles éditions CONNECT ont maintenant un ruban, donc cette version n'a plus de menus déroulants.
Les onglets de ruban et le ruban dans les coulisses devraient donner accès à toutes les commandes qui étaient disponibles dans le menu des anciennes versions de MicroStation.
Étapes à suivre
Si votre DGNLIB est déjà défini dans la variable MS_GUIDGNLIBLIST :
1. Ouvrir Personnaliser la barre d’outils d’accès rapide
2. Sélectionnez Ruban et dans la liste déroulante "sélectionner des composants dans" = Boutons, les éléments de menu devront être listés.
3. Il est alors possible de glisser/ajouter ces éléments dans le ruban personalisé, ou sous-groupe désiré (dans la colonne à droite) .
Veuillez regarder la vidéo ci-dessous si vous voulez créer un ruban personnalisé à partir de zéro :
https://youtu.be/aKgp-gk8jNc
Note
Vous pouvez également ouvrir n'importe quel DGNLIB qui se trouve dans la MS_GUIDGNLIBLIST, et toute personnalisation sera stockée dans ce fichier DGNLIB. Le DGNLIB où sont stockées les personnalisations est affiché dans la barre de titre de la boîte de dialogue "Personnaliser le ruban".
MS_PERSONALDGNLLIB est utilisé quand un fichier DGN/DWG est ouvert, cette variable pointe vers personal.dgnlib dans le même dossier que votre fichier upf.
Voir aussi
Bentley Communities
Autres sources linguistiques
English
