| Produit(s): | MicroStation | |
| Version(s): | 08.11.09.833 | |
| Environnent: | N\A | |
| Domaine: | Programmation | |
| Sous-Domaine: | VBA | |
Message d´alerte ou d´erreur
« Erreur d'interface VBA : échec lors de la création du comp manager - 0x80040583 »
« Erreur d'interface VBA : échec lors de la création du comp manager - 0x80040502 »
Explications
Lorsque vous essayez d'exécuter une macro VBA dans le programme Bentley Plate-forme vous obtenez le message d'erreur précédent!
Comment éviter ce message
- Tout d’abord essayer de réparer l’installation du programme dans les Programmes et fonctionnalités de Windows, pour voir si ça résoud le problème, sinon ;
- Accédez au site de téléchargement des logiciels dans Centre de connexion et télécharger et installer le pack des prérequis de Conditions préalable pour les applications Bentley qui convient à votre version du logiciel. Cliquez ici pour la Procédure de téléchargement de prérequis v08.11.09 pour MicroStation V8i (SELECTseries 3 & 4)
Ouvrez MicroStation et exécutez votre macro VBA de nouveau, ça devrait fonctionner.
- Si ça ne résolu le problème, essayez de télécharger et installer la version suivante du produit,
Ou installez la version précédente, dans le cas où vous utilisez la version v8i SS3 ou SS4, téléchargez et installez la version v8i SS2 qui a des prérequis version Pack 08.11.07.x, pour vérifier si le gestionnaire de macros va marcher, puis refaites la mise à jour en installant la version SS3 ou SS4 encore.
- Si vous rencontrez toujours des problèmes en cours d'exécution de votre macro VBA s'il vous plaît poster votre question sur le forum des Communautés de Bentley ou créez une demande de support.
Voir aussi
Autres sources linguistiques
English
| Auteur original: | XXXXAuthorXXXX | |
