| Produit(s): | MicroStation | ||
| Version(s): | CONNECT | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | Documentation et aide | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
Note : Vous devez avoir les mises à jour Microsoft suivantes installées sur votre machine :
KB2999226 - Pour Windows 8.1, Windows Server 2008 R2 SP1, et Windows Server 2012 R2
KB2919355 - Pour Windows 8.1
Notez bien que MicroStation CONNECT Edition ne peut être installé que sur une machine à 64bits
Quel est le profil minimum d'une station de travail?
Processeur: Intel® ou Processeur AMD® 1,0 GHz ou plus. La MicroStation n'est pas prise en charge sur un processeur qui ne supporte pas SSE2. La MicroStation n'est pas prise en charge sur une unité centrale qui ne dispose pas d'instructions AVX.
Mémoire: 4 GB minimum, 16 Go recommandés. Si vous disposez de plus de mémoire, vous obtiendrez presque toujours une amélioration des performances, notamment si vous travaillez avec des modèles volumineux.
Disque dur: 25 Go minimum, 40 Go en fonction des installations supplémentaires telles qu’une fonction complémentaire et un produit complémentaire
Vidéo: Contactez le fabricant de votre carte graphique pour obtenir les dernières informations sur les pilotes DirectX. 512 Mo de mémoire vidéo ou plus recommandés. Si la mémoire vidéo est insuffisante ou qu'aucune carte graphique prise en charge par DirectX n'est trouvée, MicroStation tente d'utiliser l'émulation logicielle. Afin d'obtenir des performances optimales, vous devez paramétrer la profondeur d'échantillonnage de l'affichage graphique sur 24 bits ou plus. Lorsqu'elle est paramétrée sur 16 bits, des incohérences peuvent être constatées. Pour plus d'informations sur les profils de station de travail recommandés pour MicroStation
Résolution de l'écran: 1024 x 768 ou supérieur
Oui les formats DGN V8 restent adaptés dans le MicroStation CONNECT Edition
Peut-on installer MicroStation CONNECT Edition sur la même station de travail que MicroStation V8i?
Oui, Vous pouvez installer MicroStation CONNECT Edition sur la même machine qui exécute également des produits éditions V8i de Bentley.
Les éditions CONNECT des applications Bentley seront disponibles ultérieurement. Jusque-là, les applications V8i sont toujours compatibles avec cette version au niveau du fichier, puisque le format DGN V8 n'a pas été changé.
La version commerciale de MicroStation CONNECT édition appuiera le version commerciale de ProjectWise Explorer Client CONNECT Edition. Le ProjectWise Explorer Client CONNECT Edition sera en mesure de se connecter à ProjectWise Integration Server V8i SS4 Version 08.11.11.111 ou supérieur.
En vous familiarisant avec la nouvelle présentation de MicroStation CONNECT Edition, veuillez utiliser la recherche intégrée, qui se trouve dans le coin supérieur droit de l'interface, pour trouver toutes les commandes rapidement. Vous pouvez ainsi lancer des commandes directement à partir de la barre de recherche.
Le MicroStation CONNECT édition vient avec Autodesk ® RealDWG 2016 qui prend en charge les versions DWG 2014-2016, la version Update 9 prend en charge les fichiers DWG 2018 .
La version Update 13 prend en charge les fichiers DWG 2020.
Tous les activateurs d'objets tiers qui sont compatibles avec Autodesk ® RealDWG 2016
MicroStation CONNECT Edition ajoute de nouveaux concepts à la configuration de l'application. S'il vous plaît vérifiez la documentation du produit pour plus de détails sur la façon de mettre à niveau les espaces de travail existants pour une configuration CONNECT édition.
En particulier, le sujet de la configuration ainsi que le sujet du fichier de configuration du WorkSpaceSetup.cfg devraient être consultés.
Toutes vos boîtes à outils, vos menus de tâches, vos menus de curseur ainsi que vos interfaces interfaces utilisateur personnalisées d'applications MicroStation V8i sont pris en charge dans cette version. Nous avons également fourni des outils de migration facile d'améliorer vos personnalisations de V8i aux nouvelles popups ruban et le ruban panneau lorsque vous choisissez de le faire. Nous estimons qu'entre 80-90% de votre interface d'utilisateur personnalisée sont immédiatement utilisable dans cette version.
Voici une liste complète des concepts V8i de l'interface utilisateur qui sont prises en charge dans cette version sans effort supplémentaire:
Les macros MicroStation BASIC peuvent être migrées vers la nouvelle version avec l'une des méthodes suivantes:
Vous pourrez utiliser MicroStation sans licence pendant 7 jours comme une période d'évaluation. Après avoir été licencié, il doit communiquer avec un serveur de licences au moins tous les sept jours pour poursuivre l'opération. En fait, tous les produits de Bentley sont désormais standardisés sur une période d'activation de sept jours. Cela garantit une meilleure communication, plus précis et permet d'assurer qu'une entreprise ne dépasse pas, par inadvertance, leur nombre de licences.
Pour les utilisateurs déconnectés ou mobiles, la meilleure option pour un fonctionnement ininterrompu est de faire une appropriation d'une licence. Une licence extraite peut fonctionner jusqu'à un an sans se connecter à un serveur de licences.
Les nouveaux types d'éléments sont généralement affichés dans les versions précédentes de MicroStation mais restent en lecture seule, et ne peuvent pas être modifiés ou déplacés. Toutefois, ils peuvent être copiés ou supprimés.
Bien que deux enregistrements d'utilisation soient enregistrés, une pour chaque produit, une seule utilisation est calculée comme il est exécuté sur une machine unique. Ainsi, le comportement est le même que si deux instances de la même version ont été démarrés en même temps.
MicroStation CONNECT Edition- Lisez-moi
| Auteur original: | XXXXAuthorXXXX |
