| Produit(s): | MicroStation | ||
| Version(s): | N\A | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | Texte | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
Le symbole du degré n'est as correct dans MicroStation V8i et CONNECT, les cotes utilisant une police de ressource affichent un caractère erroné comme symbole de degré.
Dans MicroStation XM et dans les versions précédentes, le caractère correct était utilisé, selon la valeur de Degree Display Char dans : Workspace > Preferences>Text category.
Changer cette valeur dans MicroStation V8i et CONNECT ne semble pas faire de différence.
MicroStation V8i et CONNECT permettent de mieux contrôler l'utilisation des polices au moyen d'un fichier de configuration des polices.
Ce fichier s'appelle par défaut MstnFontConfig.xml et se trouve dans le répertoire des polices système, Workspace\System\Fonts.
Le nom et l'emplacement de ce fichier sont configurés dans la variable de configuration MS_FONTCONFIGFILE.
Chaque police du fichier RSC est constituée de cellules, chacune représentant un caractère. Chaque caractère a un numéro. Le fichier MstnFontConfig.xml indique à MicroStation d'utiliser le caractère spécial qui est égal au nombre spécifié.
Pour identifier l'emplacement du symbole, utilisez l'éditeur de police de MicroStation V7 ou V8 pour trouver quel numéro de caractère correspond au symbole. Puis modifiez le fichier MstnFontConfig.xml en conséquence.
Exemple : La saisie des informations suivantes dans la section du fichier de configuration des polices configure la police de ressources "samplefont" pour utiliser le caractère 250 comme symbole de degré.
Après avoir modifié le fichier de configuration des polices, il est conseillé de supprimer les polices temporaires correspondantes utilisées pour le traitement de texte.
Pour ouvrir le dossier contenant les polices True Type temporaires pour le traitement de texte, entrez le code suivant "$ %explorer $(MS_TMP)GeneratedTTFonts".
MicroStation charge la police RSC, elle crée un équivalent temporaire de type vrai de la police RSC dans le dossier temporaire, et la police RSC n'affichera pas les modifications apportées au fichier MstnFontConfig.xml avant que ces fichiers temporaires aient été supprimés.
Fichier de configuration des Polices de MicroStation
