| | Produit(s): | MicroStation | |
| | Version(s): | 08.11.09.459 | |
| | Environnent: | N\A | |
| | Domaine: | Systèmes de coordonnées | |
| | Sous-Domaine: | N\A | |
Contexte
Comment importer des points x, y, z à partir d'un fichier au format texte ou en format CSV en spécifiant l'utilisation d'étiquettes ou de texte dans les positions importées.
Étapes à suivre
1. Ouvrir un fichier 3D
2. Utilisez l’import des coordonnées à partir de l'outil Texte XYZ (Outils > Cotes > Texte XYZ > Ouvrir comme boite à outils ou à partir du menu Outils \ Boîtes à outils et cochez Texte XYZ > Ok)
3. Sélectionnez « Importer coordonnées »
4. Appuyez sur Parcourir et accédez au répertoire où se trouve le fichier texte avec les coordonnées
Note: Le format doit être comme ce qui est montré dans l'image ci-dessous (coordonnées X, Y, Z). Si vous avez juste des valeurs X et Y, vous devez ajouter une valeur à Z, par exemple Z = 0
5. Sélectionnez ce fichier, puis appuyez sur « Traiter »
Ceci introduira dans le dessin les points des coordonnées.
On vous recommande d'augmenter l’épaisseur de trait active et changer la couleur pour rendre les points plus facilement visibles.
6. Pour introduire les étiquettes ou le texte, vous devez utiliser l'application pltpnt.ma
7. Enregistrez-le dans le répertoire par défaut C:\Program Files (x86)\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\MicroStation\mdlapps
8. Allez dans le menu Utilitaires > Applications MDL
9. Sélectionnez le bouton Parcourir et sélectionnez pltpnt.ma
Ceci lancera une boîte de dialogue comme celle-ci
10. Vous pouvez utiliser les valeurs par défaut ou changer la couleur et Xoffset, Yoffset ou tout simplement sélectionner le fichier directement
Remarque: ce fichier texte doit avoir le format suivant: nom de l'étiquette ou texte avec des espaces vides et, x, y, z,
Voir aussi
Bentley Communities
Autres sources linguistiques
English, Español Deutsch
| | Auteur original: | XXXXAuthorXXXX | |
