| Produit(s): | MicroStation | ||
| Version(s): | N\A | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | Référence | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
Lorsque vous tracez des éléments dans le dessin principal, ils sont cachés par les éléments qui se trouvent dans la référence. Comment ordonner les éléments attachés comme référence pour qu'ils apparaissent derrière ou devant les éléments du fichier principal?
1. Accédez à la boîte de dialogue Références.
2. Dans la boîte de dialogue Références, allez dans Paramètres > Séquence de mise à jour pour ouvrir la boîte de dialogue Séquence de mise à jour.
3. Dans la boîte de dialogue Séquence de mise à jour, sélectionnez la référence (ou le fichier actif), puis cliquez sur les boutons fléchés haut ou bas pour déplacer le fichier vers le haut ou vers le bas.
- L'ordre indiqué correspond à la façon dont les données mises à jour apparaissent dans la vue - les fichiers/éléments inférieurs apparaissent au-dessus des éléments supérieurs.
- Pour les fichiers 2D, la priorité qui a été définie pour les références. Les niveaux et les éléments ont également un effet sur le comportement de l'affichage et peuvent "remplacer" l'affichage des références et du fichier actif et donc être au-dessus de tout le reste. Vérifiez dans la boîte de dialogue des références, dans le gestionnaire des niveaux et dans les boîtes de dialogue des informations sur les éléments si vous rencontrez ce comportement.
- Pour vous assurer que le fichier de conception actif est toujours affiché au-dessus des références jointes, veillez à ce qu'il soit toujours le plus bas dans la liste, en sélectionnant ce fichier et en cliquant sur la flèche soulignée pointant vers le bas :
En effet, la séquence de référence par défaut place le fichier principal en haut de la liste
Pour ne plus jamais le voir en haut de la liste, configurez les variables suivantes à 1, dans Variable Configuration > Références :
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0108932
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0110013
Voir paragraphe : Plan d'affichage et priorités d'affichage des rasters
