| Produit(s): | MicroStation | ||
| Version(s): | V8i | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | Configuration | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
Au lancement de MicroStation, une fenêtre apparait, me damandant d'affecter un projet. Pour le désactiver suivez les étapes ci dessous.
1. Aller dans : C:\ProgramData\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\WorkSpace\Projects
2. Ouvrez le fichier PCF et supprimez la ligne suivante : "_USTN_CONNECT_PROJECTGUID = *****"
3. Enregistrez le fichier PCF.
L'ajout de la variable de configuration _USTN_CONNECT_PROJECTGUID = 00000000-0000-0000-0000-000000000000 dans un fichier CFG global tel que Standards.cfg
Cette option est le moyen le plus pratique d'empêcher l'invite pour tous les projets.
Bentley Communities
