| Produit(s): | MicroStation | ||
| Version(s): | N\A | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | Configuration | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
Dans MicroStation CONNECT Edition , une nouvelle extension de fichier .dgnws a été introduite. Le fichier DGNWS est spécifique à un WorkSet. En d'autres termes, chaque WorkSet a un fichier DGNWS associé et a le même nom de fichier que le nom du WorkSet. Il est situé dans le dossier WorkSet. Vous pouvez le déplacer vers un autre emplacement en le pointant dans la variable de configuration _USTN_WORKSETDGNWSROOT.
Un fichier DGNWS contient les informations suivantes concernant le WorkSet :
Les propriétés par défaut du WorkSet, telles que le nom, la description, etc.
Propriétés personnalisées du WorkSet, au cas où vous les ajouteriez lors de la création d'un WorkSet.
Index des feuilles - Il s'agit d'une fonctionnalité très utile pour gérer les feuilles et leur numérotation dans chaque WorkSet.
Jeu de liens - Un jeu de liens spécifique au WorkSet est créé dans le fichier DGNWS. Vous pouvez ajouter des liens que vous souhaitez rendre disponibles lorsque vous travaillez sur un fichier de votre WorkSet (projet).
Prenons l'exemple d'un scénario où vous avez plusieurs projets pour un client et où chaque projet doit utiliser les mêmes normes et la même structure de dossiers. Pour chaque projet, vous créerez un WorkSet. Cependant, créer manuellement la même structure de dossiers et copier les mêmes normes pour chaque WorkSet ne devrait pas être une tâche manuelle. Le modèle de WorkSet s'en charge pour vous. En outre, elle copie également le fichier de configuration de la DGNWS et du WorkSet pour vous.
Tout WorkSet de votre WorkSpace existant peut être utilisé comme modèle pour un nouveau WorkSet. Dans la boîte de dialogue Create WorkSet, la liste déroulante Template répertorie les WorkSets disponibles. Sélectionnez le WorkSet souhaité pour l'utiliser comme modèle.
Si vous souhaitez uniquement copier la structure du dossier et non les fichiers qu'il contient, activez le bouton adjacent.
Dans l'image ci-dessus, observez que lorsque vous sélectionnez un modèle, les paramètres des emplacements de dossier sont désactivés, car ils sont clonés à partir du WorkSet modèle.
Bentley Communities
English
